salut, je n’ai pas beaucoup de compression quand je met un coup de kick pourquoi je n’est pas beaucoup de compression? qu’est-ce que cela peut entraîner?
ce sont suement tes segment qui son hs
tu peux sérré
ouais s est ta segmentation qui est mort sûrement normalement tu a fait un presserage . si ta perdu en accélération y faut refaire ta segmentation
et si ta perdu beaucoup en pointe et un peux un accélération ta ébavuré. écoute le conseil que je peu te donné c que tu démonte ton piston et tu regarde sil y a pas de marque sur le piston et tu voie l’état de ta segmentation
segement ou cylindre mais sur derbi il y a une faible compresion alor bon
Voilà, puis en plus de ça il fait très froid alors le metal se retract, kick une fois que tu as fais 15bornes tu verras la différence.
plus de compression=segments
tu as du surement perdre da la perf?ils ont combiens de borne?
change les et après tu verra changement de segments sur derbi si tu ne sais pas faire!
