Problème de compression sur Ciao Piaggio : moteur, soupape de décompression, panne de puissance
Bonjour a tous…
Ca fait un petit bout de temps que j’ai un probleme du a une connerie de ma part…
J’ai un ciao de chez piaggio et un jour je mamusai a appuyer sur le bouton de décompression en accélérant pour faire « péter » le moteur.puis je me suis arreter et pour repartir c’était impossible le ciao navait plus aucne patate jaccélérai le moteur aussi mais rien ne bougeai.Je obligé aujourdhui de pédaler a une certaine vitesse pour kil réussisse a se lancer. undecided.gif
On m’a dit que c’était surment la soupape de décompression.
Serait ce cela ?
va donc te présenter et lire les regles du forum, apres on t’aide smiley.gif
Désoler j’avais juste une question a posé en coup de vent.Je n’pense pas kil soit nécessaire de connaitre ma vie pour m’aider!je npasserai kune seule et unique fois sur ce forum juste pour ce probleme.Cela méviterai de faire un devis.BreF
J’habite La Baule dans le 44.J’ai 20 et je bosse dans la chimie a Redon…;VOili voilou jadore la chasse sous marine
par principe meme, on se présente, quand tu as ouvert la page, c’est ecrit en gros, tous nouveaux se présentent, si tu ne le fais pas, un modérateur peux locker ton poste …
Bien ba désoler si vous pouviez cependant me dire de quel probleme il pourrai sagir sa srai super sympa.Merci wink.gif
il a rien fais de mal il écris bien et tout maintenant c’est méme rare de voir sa ! sinon ton ciao il démarre et aprés il n’arrive pas a se lancer ? regarde si ton moteur n’a pas pris une gifle en le démontant ou alors ton joint du décompresseur qu’est niké Fumeur07.gif
ya encore de la compression huh.gif? sinon oui le décompresseur doit etre mort et il laisse échaper la compression ce qui fait que la mob galère a partir
Alor tout simplement vérifie tes clapet, moi me suis a musée a faire la même érreur que toi, résulta gé niker 1 clapet ! embarrassed.gif
je ne voi pas autres choses
un ciao na pas de clapets je pese simplement une usure de segment , un coup de chauffe , une amorce , ou encore le décompresseur a demi bloquer j’ai eu la meme chose 002.gif
Bien 58.gif beaucoup.Je pense qu’il sagit de la soupape de décompression en effet il demarre mais s’éteint si je n’accelere pas et il ne se lance pas si je ne pédale pas (assez vite).G toujour de la compression mais jen est perdu, c sur !Combien me couterai un nouvelle soupape?et faut il démonter la culasse pour changer tout ca ?
