alor tout d’abor bonjour
donc jai une mobylette motobecane type 50v jaune je lai retapé, elle marchait bien et la jai changer le piston et je n’arrive plus a la démaré (jen ai meme casser une pedale…) quand je la pousse elle ne faitpas de bruit de moteur.
mon pere ma dit qu’il y avait trop de compression alor pouriez vous m’aider je ne sais pas comment faire
bonjour!
tout d’abord bienvenue parmis nous !
va te présenté et lire les règles du forum stp
ensuite pour ton problème est que tout a été correctement remonté?
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]
oui oui jai tout remonté tres bien
Est ce que le piston glissait-tournait facilement à la main au montage?
Sinon, vérifie je jeu de coupe des segments: Il est possible que les segments soient trop compresser et dans ce cas tu risques de 'endommager le cylindre…
http://www.mobcustom.com/mesure-du-jeu-e0-la-coupe-d-un-segment.html
Sinon, vérifie je jeu de coupe des segments: Il est possible que les segments soient trop compresser et dans ce cas tu risques de 'endommager le cylindre...
Avant de voir le jeu à la coupe regarde déjà le jeu piston cylindre.
Ensuite, à la main le moteur tourne?
c’est a dire?? dsl je ne mis connaie pas trop. enfaite quand je pedale sa n’entraine pas le piston (c’est ce que mon pere ma dit
sa c’est autre chose … Vérifie ton embrayage, ta poulie, ta courroie car même sur t’as beaucoup de compression le moteur devrait tourner !
Le piston que tu as mis convient il bien ? La cote est elle identique à l’origine et les segments sont ils de la bonne eppaisseur ? Joints de culasse et embase sont ils neuf ?
Etant donné que tu n’a changé que le HM, je pense qu’il faut se focaliser dessus …
tu decompresse quand tu essaye de démaré ?
oui oui tout est a la bonne taille et je decompresse quand je pedale
je vai verifier la couroie et tou
Depose ta bougie, bouche le puits avec un doigt et fait tourner l’allumage à la main. Tu devrais voir si tu as un minimum de compression comme ca.
Si tu peux pas faire tourner l’allumage c’est que ton piston est grippé, ou peut etre les clapets a l’envers (je sais pos si c’est possible sur ton modele…)
Si ton allumage tourne et que tu ne sent pas de pression au niveau du puits de bougie alors je sais pas!
courage!
ou sinon pédale pendant quelque minutes ( après avoir mit une crote d’huile dans le puis de bougie ) puis pédale 4/5 tour et après remet ta bougie pour voir si sa force toujours autant ^^
