Bonjour tout le monde alors voila j’ai un gros probleme.
Cematin j’ai esseye d’allé voir une course d’enduro mais au bout de 5 km sous la pluie ma moto calait et roulait doucement donc je suis rentré.
Tout a l’heure j’ai vu que ma moto démarée donc je pars faire un petit tour.
J’arrivais meme pas a allé en seconde vitesse elle montait pas dans les tours,donc je fais demi tour pour rentrer chez moi et a un stop la moto cale et je n’ai plus de compression.
Donc je ne peux pas la démarer.
Je démonte ma boite a air pour voir si il y a de l’eau.
De l’eau dans ta boite a air ? J’ai la même idée que toi … Vérifie que ton mousse est bien sec et que t’as pas d’eau dedans
Et un petit nettoyage carbu serait pas une mauvaise chose
y avait de l’eau dans la boite a air pas beaucoup mais bon
La je suis entrain de netoyer mon carbu.
Par contre pour la compression je fais quoi?
Regarde l’état de tes segments
C’est ce qui empeche l’eau d’entrer dans le moteur?
Les segments c’est ce qui entoure le piston, un ou deux petits anneaux
Change les par prévention :
Mais fait ca seulement si ta moto ne fonctionne toujours pas après avoir seché toi boite à air, nettoyé ton carbu, et nettoyé ta bougie ![]()
sa peut venir de ton anti p si il a pas le joint de protection pour la bougie
moi sa me fesais sa car de l’eau moi aussi j’en n’est ou j’ai de l’essence qui remonte dans la boite
quand je suis a 12 000 tour ^^
Ok bein je vais surement regardé les pistons car j’ai pas de compression.Boite a air seche ect. ![]()
culasse fendu a cause du choc thermique pluie/moteur chaud ??
Je sais pas j’ai roulé que sur 100 metres.J’ai vu dans d’autres post que l’huile pouvait donner moins de compression?Si y a trop d’huile dans le pot ou un truc comme ca non?
Depuis 1 semaine ma moto fesait pas mal de fumée quand le moteur etait froid.
J’ai mis de l’eau dans le radiateur (il n’y avait plus de liquide) mais il n’as pas fait en dessous de 0 degres.
Quelqu’un peu m’aider?
Salut , ta mis de l’eau dans ton radiateur!!!
Un conseil soi tu remet du liquide ou soit tu continu a mettre de l’eau et la y va être foutus le radiateur
Bon après je pense que ton problème ne vient pas de la !!!
beaucoup mettent de l’eau… seulement en été bien sur
tu le sens vraiment bien que tu n’as plus de compression? le kick est une lavette quoi… ?
fumé blanche= joint de culasse, d’où la perte de liquide de R
pas de compression= segment comme dit plus haut
surtout si ta boite est totalement sèche
, ré-essaye c’était peut être seulement la boite, mais bon…
Ok bein je vais voir demain a 5h avec quelqu’un qui me pousse c’etait une fumée blanche.
Et pour la compression bein je kick facilement avec 2 doigts donc voila ![]()
=> segments,change les sa vaut pas grand chose
Ok bein je vais voir demain a 5h avec quelqu'un qui me pousse c'etait une fumée blanche.
Et pour la compression bein je kick facilement avec 2 doigts donc voila :/
ou tout simplement une amorce
( la pluie et peu être le hasard)
moi avec ma main entière c’est déjà pas trop facile de la démarrer alors deux doigts… regarde la gueule du piston, pas changer les segment si le piston en a un coup
on sais jamais
Ok pour voir le piston je regarde la ou y a le pot dans le moteur normalement?
Tu démonte ton haut moteur, ça va vite
Ok je vais allé voir.Je viens d’esseyer de la démarer en seconde et y a un bruit un espece de pchit qui sort du pot toute les secondes quand je la pousse en seconde.Quelqu’un sais ce que c’est?Ca sent l’huile je pense.
petit up avant que je l’amene au mecano.
PS:mon pot craché pas mal d’huile.
