Problème de compression sur une dirt bike 125 : embrayage, cylindre, piston et joint culasse
bonjours j ai laisse le monde de la pocket pour rentrer dans le niveau de la dirt bike Fumeur07.gif donc voila j ai un ami qui vend une dirt bike 125 ou il faut changer l embrayage mais quand j ai essayer de kicker por voir comment cetai j ai vue que la dirt bike n avai aucune compression je pouvait meme kické avec mon petit doigt esque vous pensser que je doit commender un cylindre plus un piston plus un joint cullasse pour la dirt bike ?
deja verifie que c’est pas ton axe de kick qui chie
jajoute un truc si l’embrayage est enclenché(bloqué dans cette position je crois que c’est debrayer) tu kick dans le vide donc tout a fait possible que ce ne soit que l’embrayage ou la tige de poussé ou le cable gripper
Bo. c est un peu compliquer tout sa je n est pas encore achter la dirt bike vue que il n y avai aucune compression comme je mi connai pas trop en moteur 4 temp je n est pas envie de commender un embrayage neuf pour voir qu il ny a pas de compression toujours embarrassed.gif . mai j ai un autre plan de dirt bike 002.gif enfait j ai un deuxiemme ami qui vend une dirt bike mais le truck c est qu elle demarre a la poussette et elle lache plein de fumee il ma dit qu il faut changer le piston le le joint cullasse donc qu esque vous en pensser qu il a raison ?
ce que tu décrit c’est surement des pit bike pourrie
Lol c est sur que ce sont des chinoise . mai mon mecanitien ma dit que l embrayage na rien asxvoir avec le fait qu il ny as pas de compression il ma dit que c est les segment du piston ou bien les soupapes
fumée bleu et pas de compression c’est segemnts+JC,et fumée simple joints queue de soupapes
mais achète pas ces merde de chinoise xss
Ok mai en parllan du site x-ss impossible de retrouve ce site
normal ça a coulé
bon revennon sur les dirt bike donc l aquelle que tu pensse que je doit achter qui me coutra moins cher au niveau d achat de piece , celle qui lache bocoup de fumée ou celle que je doit changer l embayage mais qui na aucune compression . quesqui me coutra moin cher
elle te coûteront toute cher,car ça fait que de pété.
temps que tu prend pas du rsr,ycf,apollo,czr ça ferra que de laché
bon je vais achter un moteur neuf carremen mais esque un moteur de 107 peut rentre sur une dirt bike 125 ?
pas compris encore,un moteur neuf sur de la merde,il y a pas que les moteur qui lache,tout la moto ça lache.
loool mais comment sa ce pourrai le fer du cadre ma la ir vien solide
photo??
tien la voici : 111227081205745487.jpg
mdr,c’est en papier mâché ça!
ça c’est un cadre solide :
http://moto-125-homologue.com/images/DIRT-BIKE-125-CC-NOUVEAU-MODELE-CRZ.jpg
ok hm d ocaaz sa pourrai me faire combien une comme sa
dirtbike74 on a pas tous les moyen de s’acheter un ycf ou un rsr ou encore une crz enfin tout sa quoi et les chinoise sa pete pas de partout comme tu pense la mienne est de 2007 et j ai changer que les piece d’usure comme dique d’embrayage pneu et jantes arriere (c’est de ma faute pour la jante) il suffit dans prendre soin et bien l’entretenir
