bonjour ,
je viens juste de m inscrire et je suis en panique,
je viens de acheter un piston et une bougie neuve pour mon yz, jais tout monter parfaitement et la je vais pour le démarer il y avait aucune compression au kick,
jais tout démonter tout bien refait lentement et en faisant attention toujours aucune compression, si quelqu’un peu m’ aider je le remercie vraiment
au revoir
Salut, il m’arrive la meme chose actuellement, je viens aussi de mettre un piston, je pense que sa peut venir du cylindre qui est réalésé donc plus gros diametre, mesure le diamètre du piston et du cylindre, c’est possible que le piston soit trop petit
bonsoir.
la présentation et la lecture des règles est de rigueur avant de participer sur un forum.
pour la compression faible çà peut être une fuite à un joint (attention aux joints toriques de culasse s’il y en a), un piston pas à la bonne côté (faut tenir compte de l’usure du cylindre) ou tout simplement attendre de roder un peut…
j’ ai changer tout les joint haut moteur, jai mesuré le cylindre jai trouver 47.6,pour etre sur je les emener a yamaha il mon commender le meme mais neuf,le cylindre et en trés bon etat , quand je kick sa fait pareil que quand il n’y a pas la bougie, jai regarder la bougie et neuve et marche trés bien,
avant de changer le piston elle marcher au quart de tour.
Et en kickant même si c’est mou est ce qu’elle démarre ?
Quand tu met la 1ere et que tu la pousse est ce qu’elle retiens ou pas ?
en poussette elle retient mais fait un bruit super bizarre mais ne démarre pas
Au fait, tu dis que tu as mesuré ton piston toi même, mais n’était-il pas usé?
Du coup, la côte de ton ancien piston est erronée, il n’y a alors pas de compression!!
Il faut toujours porter le cylindre pour avoir les 6 centièmes de jeu permettant la compression optimale!!!
je l’ ai emmener cher dafymoto pour qu il me le mesure et qu il m’en commende un nouveau, j’ai essayer avec l’ ancien piston et sa a fait exactement pareil
Il a mesuré le cylindre ou le piston?
C’est le cylindre qu’il faut mesurer, enlever 6 centièmes, cela donne la cote du nouveau piston
Excuse moi Mika, mais ça ne s'adresse pas à moi? Je comprends pas...
non non, ce n’est pas pour toi mais pour noedu05 qui ne s’est toujours pas présenté.
merci je me suis présenter
