Bonjour à tous,
Alors voilà j’ai un scooter piaggio Fly 50cc, et mon compteur ne fonctionnait plus, du coup mon garagiste m’a changé mon câble et mon entraîneur à la roue, jusque la tout vas bien, le compteur tourne, le problème c’est qu’il calcul ma vitesse en mph, c’est à dire que sur mon cadrans ou il y a l’aiguille, il y a les mph, ainsi que les kmh noté en fond de compteur, cependant au lieu de calculer comment avant avec les kmh, il préfère calculer en mph, d’où vient le problème, le garagiste s’est il trompé de référence de pièce, existe t’il des entraîneur en mph, et d’autre en kmh ?
Merci d’avance pour votre aide les gars
salut comment t est tu rendu compte qu il mesure en mph
Salut.
Tu dois te tromper, c’est est impossible, c’est un compteur à rouleaux pas un digital.
daccord avec toi Mika un peu cheucheu l histoire
Merci pour vos réponses, en effet je me suis trompé c’est un compteur à rouleau comme tu dis mika, en faite je me suis rendu compte qu’il calculait en mph, lorsque l’aiguille restait en face des mph et ne monter pas plus haut que 45mph, sachant qu’a chaque fois que je roule, mon père était à côté et me disais la vitesse, que j’avais, et quand je faisais la conversion avec les mph, et bien ça donné à peu près la même vitesse, donc je ne sais pas quoi faire les gars
Un compteur çà ne calcule pas, çà indique la vitesse et enregistre le kilométrage total.
Ton engin monte à 45mp/h ou 45km/h?
Sais tu lire le cadrant de ton compteur?!
Faut pas comparer avec la vitesse au tableau de bord d’une voiture, plus tu vas vite et plus le compteur est fantaisiste.
Salut, mais par rapport à avant, ton scoot roule à la même vitesse au moins ? Ça peut pas être un pb de récepteur ? Par exemple un récepteur de 13 pouces sur un 10 pouces ou inversement ?
Voici ci-joint mon compteur en photo, en faite quand je suis a fond avec mon scooter j’étais anciennement à 80 vitesse compteur de scooter, et mon père me disais que j’étais à 70 kmh vitesse compteur de voiture, et maintenant mon scooter et calé devant les mph regardé la photo, j’ai les mph et kmh en faite.
Donc quand je suis à 45mph, ça fait à peu près 80 kmh et mon père quand il me suis, je suis toujours à 70kmh, et ce problème c’est depuis que mon garagiste à changé l’entraîneur avec le câble, et je me demandé si l’entraîneur était fait que pour calculer en mph, et qu’il fallait que je mette la même pièce mais en version kmh, est ce possible que ça vienne de l’entraîneur à la roue ?
Et puis mon aiguille dépasse pas les 50kmh, et quand je suis par exemple à 30 kmh au compteur et bien je suis à 50, quand je suis à 40kmh compteur, je suis à 60kmh et quand je suis à 50kmh compteur, je suis à 80 ,je comprend rien d’où ça peut venir, j’ai l’impression que le compteur à transformé mes kmh en mph. Parce que du coup quand je suis à 50 kmh vitesse compteur, et que l’on transforme cela comme si c’était 50mph, et bien ça fait 80kmh, donc c’est cohérent
comme dit cude l’entraineur n’a peu être pas le bon rapport de démultiplication, tu dois dans ce cas aussi voir la différence sur ton totaliseur
faut pas que tu regardes le cadrant des miles, çà t’induit en erreur, ne regarde que le cadran km/h.
ps:
pas de double/triple post, tu as une fonction modifier sur tes messages, utilises là.
les photos passes par un hébergeur pour les réduire.
D’accord, excuse moi pour le triple poste
Par contre par rapport à l’histoire des demultiplicateurs, comment ça marche ? Dois je modifier quelque chose ? Peux tu m’expliquer
salut pour moi c est ton entraineur mais le mieu serai quand meme que tu retourne voir ton mecano et lui en parler
Il n’y a pas grand chose à modifier, à part changer le récepteur. Pour l’explication, par exemple, une roue de 10 pouce quand elle fait un tour complet sur le sol fait 50cm, une roue de 13 pouce fait 70cm, le récepteur à une vitesse de rotation d’entrée (roue) et une vitesse de rotation de sortie (cable). Chaque récepteur à un rapport spécial suivant le diamètre des roues, 10p, 12p, 13p. Sur les compteurs de vélo, c’est pareil, si tu rentre pas la bonne circonférence de roue, ça te donnera des indications farfelues.
salut ,bon je ne sais pas si sur ton compteur c est le cas mais , comme sur le miens « affichage digital par contre » ca arrive qu il plante et affiche en ml/h aussi
"donc entraineur km/h ou ml/h c est le meme " ,
j avais deja vu ca , "gestion electronique qui plante " ta une petite manip a faire ,neaman cligno et phare .
mais comme dis pour toi je ne sais pas
Suis d’accord avec toi, sur un digital, le récepteur est le même, c’est juste un reglage à faire dans les paramètres du compteur. Mais apparement c’est un compteur classique à rouleaux, les récepteur sont différent suivant là diamètre des roues
Merci pour toute vos réponses les gars !
Par contre mon mécano je lui en ai parlé et ils ne sait pas du tout d’où ça vient, de plus il n’a pas changé de récepteur il a changé que l’entraîneur et le câble, donc je ne sais pas quoi faire, parce que c’est la même roue donc ça ne vient pas du calcul des roues comme vous dites !
Si il a changé la piece qui se trouve sur l’axe de roue (ce que j’appelle récepteur) et le cable, c’est l’un ou l’autre. Le cable, je ne pense pas, donc …
salut je me repete mais pour moi c est l entraineur je ne suis pas sur je pense qu il doit y avoir un model us et model europe je ne vois pas d autre raison surtout pour un compteur mecanique
sinom desole tu vas devoir apprendre a convertir
salut a vous , entraineur us ou europe ? pas possible du fait que son compteur a un double marquage , km/h ml/h , nous on regarde a l interieur du cercle les ricain a l exterieur ,si il a bien mis celui d un fly hien .
le compteur
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=293134compteurpiaggio50fly4500km.jpg
quelle taille de jantes tu as ?
Je suis d’accord avec toi sur le bloc compteur, c’est les mêmes. Mais là où je suis en désaccord, 1 ml/h = 1,6 km/h, je pense que tout se passe sur la vitesse de rotation du cable pour donner une vitesse instantanée et un kilométrage. J’ai regardé hier soir sur eBay, il Existe bien des entraîneurs Mph ou km/h.
salut cube ,ben c est la que je tic , 50 ml/h correspond bien a 80kl/m donc ca colle avec meme compteur meme entraineur ,tu peu me filé les liens que je jette un oeil ? maintenant qu ils sont bien décollé
