bonjour,
j’ai acheté une YAMAHA DT50R de 2006 mais j’ai un petit problème avec le compteur … il affiche « 12P/6P » meme si la clef n’est plus dessus…
comment ça se fait?
euuu peut etre un mauvais branchement au niveau du neiman, ou alors ton fusible tu peux regarder ces 2 choses après sélectionne quant même 6p quand tu démarre (tu reste appuyé quelques seconde sur le bouton
ce n’est pas un bouton « 6p » c’est sur le compteur electronique …
et sachant que je ne m’y connais pas en moto …
c’est chaud
Sa me fessais sa aussi après avoir débrancher ma batterie j’ai mis n’importe lequel et je n’ai jamais eu aucun soucis…
ok j’ai débranché ma batterie moi aussi^^
par contre… 2eme probleme …et la plus grave … j’arrive plus a la démarrer ><
je ne comprend pas pourquoi je l’ai démarré ce matin et la plus moyen …
qu’est ce qui pourrais avoir encore ><?
merci de m’aider :s
ce n'est pas un bouton "6p" c'est sur le compteur electronique ....
et sachant que je ne m'y connais pas en moto ..........
c'est chaud
Je le sais t'inquiete pas j'ai une DT aussi, et tu reste appuyé sur le bouton du commodo de droite quand "6p" s'affiche sur le compteur.
ok j'ai débranché ma batterie moi aussi^^
par contre... 2eme probleme ....et la plus grave ... j'arrive plus a la démarrer ><
je ne comprend pas pourquoi je l'ai démarré ce matin et la plus moyen ...
qu'est ce qui pourrais avoir encore ><?
merci de m'aider :s
Elle ne démarre plus comme ça ? du matin au soir ? tu a touché quelque chose ? car normalement tu n'est pas obliger d'avoir la batterie pour démarrer (enfin moi j'est jamais été obliger d'avoir la batterie)
et bin la c’est bon j’ai remis la batteri mais pour tout texpliquer je l’ai demaré chez moi puis etein et
j’ai voulu faire un tour … et la plus moyen pourtant j’essaye…
et ça commence a m’enerver …
plz aidé moi ça m’inquiete ><
Pas de double poste stp.
Tu a essayer avec le starter
dsl pour le double post^^
je n’ai pas de starter le mec la enlever
Bah remet le.
Si non tu a essayer a la poussette ?
Tu enclenche ta première, tu appuie sur le levier d’embro, tu pousse et tu lâche l’embrayage, et ça devrais partir
bin jessayeré ^^
mais c’est bizard car quand j’avais reussi a la demarer j’ai acceleré et pof calé ><
Fallait la laisser chauffer ^^
bin tfaçon après jpouvais plus la laisser chauffer ><
est ce possible que le filtre a air soit… bouché ou jsais pas quoi^^
et ça peut vnir de la bougie?
Bah, déjà nettoie la mousse de ta boite a air
Et fait hyper attention quand tu enlève la mousse, car il y a une rondelle a l’intérieur, donc tu a des risque qu’elle tombe, perso je l’ai faite tomber puis récupérer x’D
Pour nettoyer la mousse, tu la sors, et tu met du liquide vaisselle, tu la lave quoi, ensuite sèche la bien.
jessayeré =)
et ça peut etre la bougie?
