Je vien de changer toute ma config derbi, donc en rodage, et le carbu pas regler.
kit 50 airsal, carbu 19 gicleur de 75 ^^, vilo conti chr, pot krd, boite a clapet polini.
Donc au ralenti, la moto tourne niquel, mais des que je me lance, et que je tourne un peu trop la poignée, la moto s’engorge.
Qu’est-ce que je doit regler ?
Couleur de la bougie ?
Je sais pas j’ai pas regarder, mais enfet j’ai mi un gicleur de 90, sa marche mais j’pense un 95 sera le mieu
et maintenant la bougie est marron un peu blanchatre, donc encore un peu pauvre, le probleme c’est que je me rapelle plus ce qui faut changer pour etre plus riche ^^
changer ton gicleur ( plus gros )
comme tu as dis, essai le 95
réglage carbu
bon ba suite a un probleme de refroidissement, mon piston a surchauffé, donc j’doit deja le changer, apres 25 km parcouru
sa fou un peu les boules mais bon
Bonjour a tous je me permet de répondre sur ce tuto car j’ai le meme problème. J’ai démarré ma Yamaha Dt cet aprem sa fesait 2 jours que je l’avais pas démarré et elle démarre bien a par ce vendredi ou elle démarrait pas sa fesait 1 semaine que je l’avais pas démarré je c’est pa si sa un rapport. Donc pour en revenir à cet aprem je la démarre nikel et je veut accélerer et je sens qu’elle s’engorge je peut pas accélérer plus. Et je n’est pas touché au carbut récement. Je verais bien demain si elle le refait ou pas. Pour info j’ai changé ma bougie et je sais pas vraiment si c’est la bonne car j’avais que sa sous la main mais je pense pas que sa un rapport avec le fait qu’elle s’engorge etsa fait plus d’un moi que je l’ai changée. Alors si vous avez ue idée ? sa serais simpa
beaucoup
Problème carbu ? Réglage carburation !!! Y a un topic !
/bloc
