bonjour bonjour alors voila j’espere que ce post ne va pas ètre bloquer mais voila je voudrait demander queque chose j’ai une drd r de 2003 et avec j’ai une plaque phare cross 2 petit halogènes cote a cote et je n’arrive pas a mettre 2 type de phare et aussi j’ai trouver 3 phile pour les phare 1 fil qui je pense doit etre les code et 2 fil jaune après il me reste 4 fille qui doivent etre pour les clignotant que je voudrait remettre a l’avant ete j’ai fait des test j’y arrive pas (batterie neuve changer hier soir)
pour vos reponse sa urge +1 a ceux qui m’aideront
moi pour trouver lesquelle vont emsemble je lé faisait toucher sa risque rien mais si sa marche c’est que tu as un mauvait branchement quelquepar et pour té phare tu dit que tu as que trois fil c’est bizarrrr j’ai toujour vu avec 4 mais essaye ce que jté dit et tu vera a+
pour ton plein phare ou tu met une ampoule plus fort ou tu prend une ampoule double plot de voiture
bonjour bonjour alors voila j'espere que ce post ne va pas ètre bloquer mais voila je voudrait demander queque chose j'ai une drd r de 2003 et avec j'ai une plaque phare cross 2 petit halogènes cote a cote et je n'arrive pas a mettre 2 type de phare et aussi j'ai trouver 3 phile pour les phare 1 fil qui je pense doit etre les code et 2 fil jaune après il me reste 4 fille qui doivent etre pour les clignotant que je voudrait remettre a l'avant ete j'ai fait des test j'y arrive pas (batterie neuve changer hier soir)
pour vos reponse sa urge +1 a ceux qui m'aiderontmoi sur ma tete de fourche j en est 4 :2phare,2plein phare
tu as 2 ampoule une phare (intensité faible) et l autre plein phare (intensité plus forte)
tes deux ampoule ont surement la meme puissance mais en plein phare sa flache plus
merci beaucoup pour ton shéma tit clem +1 a toi mais faut que j’ai un fil qui fasse les deux culot des lampe si j’ai bien comprit le fil rouge
oui tu prend un domino
tu visse ton -
tu coupe deux files que tu dénude a chaque extrémité
tu les visse avec le -
puis tu relie tes deux - a chaque plot des lampes
ensuite tu relie tes + a chaque lampes soueté ( phare, plein phare)
est voila c est tout simple quand on connait
mais on est la pour sa sinon la vie serait dure
