Voila mon problème J’ai un carbu de 17.5 et un gicleur de 90 et je consomme beaucoup plus que un copain qui a un pot conti CHR et un gicleur de 95 Le problème peut venir de mon carbu qui est mal régler ? si oui comment dois-je le regler ?
il est peut etre mal reglé mais tu as peut etre une fuite aussi…
perso moi la consomation sur le rieju… tu pleure!!
J’ai penser a la fuite cela peut provenir de quoi ? un défaut de fabrication ?
Et pour le régler je doit régler comment ?
Sa depent de ta conduite egalement
Et bien … Je roule entre 50 et 70 Km/h
En pointe je suis a 80 / 85 km/h
Mais mon copain qui a son pot et son gicleur monte dans les 95 100 Km/h consomme moins que moi
ouai mais imagine lui passe ses raports a 8000 tour et toi a 12 000 c’est pas la meme
Moi je les passe a 9000 Voir 10000 Grand max et mon copain 11000 Trs/min
Donc sa vien du réglage du carbu
tu a changé ta bougie pour voir car une bougie usé fait plus consommé
J’ai chnager de bougie il y a 2 semaines
bonjours a vous j’aurai une queqtion a vous poser
esque c’est normal que avec mes 13 litres je fasse que 130 140 kilometres
merci de repondre
tout depent de ce que tu as dessus si tu mets souvent des coups d’accelerateur a blanc (comme moi ^^)plein de truc
Y a egalement le dimenssionemant du carbu qui rentre en compte
Ba je la fait tourner a blanc quand je la fais chauffer ^^
Sinon le carbu doit etre defectueux …
Mais avant toute chose tu fait combien avec ton plein (precise le nombre de litre stp)
oui presise sinon ben carbu mal réglé
toi ta un pot … toon copain pas
déja ya ca ensuite regarde si il est bien serrée et vérifie pour voir si tu pert rien nul par comme essence fuite blabla…
la richesse, et chanque moto ne tournera pas pareil
Non non ! je n’ai pas de pot moi c’est mon copain qui en a un et pour mon plein je le fait des que mon voyant de réserve s’allume donc je mets a peu près 6.5L
tu as un carbu combiem? et ton pote ?
Moi 17.5 Avec gicleur de 90
Lui 17.5 gicleur de 96
