bonjour, petit souci avec mon nitro, après l’avoir démonté et remonté, je trouve qu’il consomme énormément… j’ai pas de fuites d’essence et mon gicleur c’est un 88 sur un carbu de 17.5. savez vous d’ou ça peut venir??
Salut diminue ton gicleur
Vérifie que ton pointeau de carbu ferme bien,sinon revoit ton réglage.
qu’est ce que tu appel conso excessive?
si je diminue mon gicleur il sera trop petit… avec un gicleur de 85 ma bougie est blanche un peu =/ mon carbu ferme bien. mais la vis de richesse je ne pense pas qu’elle soit bien réglée, elle est dévissé de 2 tours et demi. si je la devisse un peu plus, pour faire rentrer plus d’air, je consommerai un peu moins logiquement non? bah en 20 bornes, je passe la moitié du réservoir =/
Tu a une fuite quelque part ,c’est impossible que ton moteur consomme autant.Moi avec un kit 90 cc et carbu de 24 avec gicleur de 120 ,j’arrive a faire 100 bornes.
je veux bien te croire mais ou je pourrai avoir une fuite?? sachant que ça ne coule pas du robinet, je verrai de l’essence tomber etc…
Tu a une fuite quelque part ,c'est impossible que ton moteur consomme autant.Moi avec un kit 90 cc et carbu de 24 avec gicleur de 120 ,j'arrive a faire 100 bornes.
t'es en 4tps, c'est pas du tout comparable, un 4 tps consomme beaucoup moins qu'un 2tps
je veux bien te croire mais ou je pourrai avoir une fuite?? sachant que ça ne coule pas du robinet, je verrai de l'essence tomber etc..
verifie que tu ai pas de durite percé, qu'elle soit bien emboité coté carbu et robinet(pas de suintement ni rien), apres tu as une boite a air ou un cornet? un cornet augmente la conso
bah non je n’est pas de fuites… =/ j’ai vérifié. une boite a air mais j’ai viré le tube qui sert de bride à l’intérieur x)
Un mec te siphonne ou quoi ?
En 70cc Admission en 19 je faisais dans les 120/140 km avec le plein et en origine avec un gicleur excessif de 115 (cornet) je faisais 160km avec mon plein…
Si c’est pas ton admission ou une fuite ce n’est rien d’autre, sinon ton style de conduite, mais tu ne consommerais pas autant quand même.
bah c’est ça qui me parait étonnant! jlui met bien dans la gueule mais j’ai tjs rouler comme ça… ça ma fait ça après avoir enlever le tube dans la boite à air et après avoir remonter mon système de refroidissement, ma jante arrière, mon moteur etc…
c’est juste le fait que tu ais virer le tube il prends plus d’air et de ce fait prends plus d’essence pour avancer … et si tu roule a fond tout le temps c’est normal aussi … tu si tu donne des coups d’accel inutile enfin plein de chose … masi avec une BAA il consome rien tu fait fait combien avec un plein ? c’est 5.5L un reservoir nitro non ? avec 5L moi je fesait plus que 100km car je fesait un plein de 5L litre par semaine en fesant 26km tout les jours avec et carbu 21 et cornet … donc y a un problème …
T’est sur que ton bas moteur se remplit pas d’essence quand t’arrete le scoot ? Quoi que, c’est guerre possible avec le robinet a dépression ,enfin bon ,moi a mon avis y’a une fuite que t’a pas vu.
mais non sinon son réservoir serais vide et il aurais pas avancer de 10mètres…pas possible l’essence sort du réservoir passe par le robinet ensuite par les durites pour arriver au carbu et ensuite quand le moteur tourne passe par l’admission, clapets,vilo et explose … donc y a pas de fuite tout va bien … je pense qu’il est mal régler c’est tout…
c'est juste le fait que tu ais virer le tube il prends plus d'air et de ce fait prends plus d'essence pour avancer .. et si tu roule a fond tout le temps c'est normal aussi .. tu si tu donne des coups d'accel inutile enfin plein de chose .. masi avec une BAA il consome rien tu fait fait combien avec un plein ? c'est 5.5L un reservoir nitro non ? avec 5L moi je fesait plus que 100km car je fesait un plein de 5L litre par semaine en fesant 26km tout les jours avec et carbu 21 et cornet .. donc y a un problème ..
Nitro > 7L
, je faisais +/- 140km en 70cc .
hum, la quantité en litre sur le réservoir je ne l’a connais pas =/ je ne pense pas avoir de fuite car comme tu as dis, ça passe par le robinet pour arriver au carbu, mais même si y’avais plus de dépression, ce qui m’est arrivé, l’essence s’arrête au carbu? j’etais déjà mal réglé avant quand ça consommais pas trop. la j’ai un gicleur de 88.
bah voila 7L donc si tu crame ça en 3jours y a un problème xD
Ou alors quelqu’un te syphonne ton réservoir !
ssbroly dis moi combien de litre du consome et pour combien de kilometre…
perrsonne me syphone, et je sais pas combien de km, mais pas beaucoup! j’ai déjà dis, je nike un pleins en 20 25 bornes…
