Salut a tous, donc voila j’ai un probleme sur ma derbi quand j’accelere a fond elle broute et s’arrete tandis que si j’accelere progressivement, ça monte bien dans les tour sauf que ça rupte un peu, j’ai un carbu de 19 avec gicleur de 90 sinon je suis tout d’origine avec pot conti crx.
pas assez d’essence qui arrive,trop d’air,regarde au niveau du cran de l’aiguille,mais je sais plus si c’est monter ou descendre d’un cran ou plus,au pire essayes les 2,ça risque rien
pas asser d’essence tu est sure ? car meme quand je roule avec le starter ça le fait (voir pire)…
ba trop d’essence ^^ mais si tu avais trop d’essence sa la noiré donc essaye de avec l’aiguille après tu nous redit et si sa viens pas de sa change de gicleur fais des test comme sa
Trop d’essence comme dit plus au
Si tu veux en etre sur tu demonte ta bougie si elle est noir et humide d’essence c’est que tu en as trop
Reglage carbu inside
ba moi je pencherai plus vers sa que pas assez donc faut qu’il regarde et il nous redit sa
je suis pas sur,mais tente le coup de l’aiguille,ça prends 10 min au moins on seras fixer,si c’est pas ça,je te dirais d’essayer un autre truc,moi je procède par élimination toujours
, sinon la bougie est marron donc c’est bon
juste un truc,c’est une quoi ta bougie
NGK b9
au passage,essaye une br9
ouai c’est ce que j’ai…
change de bougie et d'anti patate si sa rupte.
j’ai essayé de dessendre le clip de l’aiguille et c’est exactement pareil , la seul difference est que la bougie est noire au lieu de marron.
Trop dessence si c’est noir
ba met un gicleur plus petit
ouai mais avant de dessendre le clip la bougie été marron …
javai le meme prob que toi ossi
mais g installé un gicleur de 98 ,j’avait revisser un demi tour de la vis de ralenti et vraiment un tres leger coup de tournevis sur la vis de richesse et apres plus rien x) sa roule normale
essaye on c jamais x)
dak
j’ai un 97 chez moi j’essaye demain et je te tien au jus
bonne chance ^^ en esperant t’avoir aider
