Problème de courant et absence d'étincelle à la bougie sur Peugeot Speedfight - Problèmes et solutions pour pannes électriques scooter
bonjours j’ai acheter un peugeot speedfight1 j’ai changer le piston il est full orrigine sauf le pot et les clapet
bref je n’ai pas d étincelle a la bougie MAIS j’ai du courant qui arrive au fil rouge et vert j’ai tester avec un testeur
j’ai tester le cdi y fonctionne j’ai une étincelle une fois ou bout d une lune je ne sais vraiment pas d ou sa viens en sachant que j’ai essayer une autre tresse un autre allumage un autre cdi et une autre bougie (la bobine fonction je l ai tester sur un autre scoot)
MERCI de vos réponse
cava j’ai trouvé la panne fin du moin il tourne après avoir fait un circuit électrique simple ( de l’allumage au cdi jusqu’à la bobine en prenant une bonne masse ) me reste plus cas mettre les phare
et c’etait quoi le probleme???
surment un fil usé ou oxidé voir couper dans la tresse elecrtique
car avec un circuit qui part d elallumage qui passe pas le cdi et qui va a la bobine sa marche et une bonne masse sa troune impec
