salut a tous
j’ai un stunt monté nitro et le probléme est que la courroie neuve casse directe aprés avoir rouler un peu sa me la fait 2 fois de suite
j’ai un vario malossi avec des galet de 6.4 et un embrayage malossi avec un ressort de poussé bleu et 2 ressort bleu et un rouge
sa aurait un rapport avec les galets ?
si je monte une courroie en kevlar sa changerait quelque chose ou sa risque de recassé ?
ton embrayage et peut être légèrement voilé et donc sa use sa courroie asser vite
ou regarde si il y a pas des petit boue de ferraille qui dépasse et qui pourrait frotter sur la courroie
Regarde bien au niveau de la variation, fait ce qu’a dit teammob
voilà et regarde s’il n’y a pas une rayure sur ton vario
idem , moi j’avais un probleme a ma joue ventilé , un accro qui manger ma Courroie
Des galets usé ou pas adapter a ton vario peut entrainer des casses de la courroie aussi
merci a vous tous pour vos réponses
j’ai déja de quoi faire avec tous sa
j’ai un bout d’ ailette pété sur la poulie qui ventile sa change rien ?
si sa touche pas la courroie non sa change rien
non, ça ne change rien, ça déséquilibre un peu mais c’est minime.
