Problème de courroie Spirit : déchirement et usure rapide des courroies Malossi sur scooter
Bonjour
je vient a vous savoir , si quelqu’un aurait eu le meme probleme que moi ou serait pk ma courroie ce fait bouffé tout le temps ,
Je Change de courroie Malossi tout les 2 mois ,elle ce fait totalement dechiré
Merci d avance a vous
verifie que tu n’ai pas de rayure sur ton vario ou sur ton correcteur cela peut etre une solution!!
verifie que tu n'ai pas de rayure sur ton vario ou sur ton correcteur cela peut etre une solution!!
tu as ta rondelle de couroie ??
J’ai bien la Rondelle de courroie , Pour L’idée que sa frotte qu’elle que part c pas mal , j’ai un petit trai de pince , quand j’ai voulu enlever mon vario
je vient de demonté mon vario , je pense que je peu changer ma joue ventilé undecided.gif
oui, ou si tu as un vario d’origine, profites-en pour prendre un speedcontrol ou multivar 002.gif
Fumeur07.gif j’ai deja un Polini
Ouai éseille avec le papié de verre et si apres sa le fait toujour fait moi un Signe :stuck_out_tongue:
Je pense que mon probleme est bine regle , j ai change ma joue ventilé (rayure)
Merci beaucoup
Par contre depuis que je l’ai changer , quand j arrive a 80km/h le scoot remblote , et j ai pu de demarrage … cry.gif
Doit Faire koi mes Galet?
t’as changé tes gallets aussi ?
j ai changer que la joue ventilé , avant sa fonctionnai nikel , depuis j ai changer la joue sa fait sa
verifie que tu as tout bien monté
