Bonjour , tout est dans le titre ! j’ai faut sauter la bride du variateur avec un copain hier .
donc la bride je sais c’est la petite coupelle métallique avec 3 vis derrière le variateur , on la retire on remonte tout , avant je montai a 48 Km/h compteur et maintenant a 58 maximum et 60 et quelques en descente
On ma dit pourtant dit que je ferai un bon 65 sur du plat
de plus le scoot vibre pas mal quand je dépasse les 50 et siffle un peu plus , de quoi sa peux venir ?
on a mal remonter le tout ? Peut ètre pour sa que je prend pas les km/h qui faut !
Bref
d’éclairer ma lanterne !
derrière la coupelle, tu as une plaque perforé tu l’a bien retiré
(pas celle ou repose les galets l’autre)
j’ai juste retirer une plaque en fer avec 3 vis comme sur les tuto que j’ai pu lire sur internet…
si il ne te reste que les pièces de droite et du centre c’est bon
si tu as laissé un truc qui ressemble à celle de gauche, la bride est encore là
tu peut avoir ça aussi![]()
seulement la partie gauche à remonter
sur la deuxième photo que tu a mis , c’est exactemment la plaque en métal tout a gauche et les vis 3 qu’on a retirer !, c’est bon alors ?
si tu as aussi la coupelle du milieu elle ne doit pas être remise non plus
pour le sifflement, ça peut être normal, ça vient normalement du correcteur de couple (derrière l’embrayage), et pour les vibrations, si les galets sont marqué, ça peut venir de ça
la marque correspond à la plage bridé du variateur et comme maintenant ils vont plus loins ça peut créé des vibrations ou des à coups, la solution est de changé les galets.
65km/h max c’est quand le compteur affiche 55km/h d’origine, donc toi avec tes 48 puis 58, tu est dans la norme
Non sur la deuxième photo , quand on a démonté on avais juste celle de gauche , et pas celle de milieu… bizarre :o
Pourtant j’ai suivi un tkr débrider du variateur , et il m’avais mis une taule énorme en ligne droite !
On m’avais pourtant dit que je prendrai 70 compteur scoot débrider au vario , et 80 et quelques debrider au pot , donc bon … un peux déçu m’voyez ? ![]()
Je vais déjà changer mes galets car les vibrations me soûlent , je reprend ceux d’origine ?
pour les galets, oui ceux d’origine, des légèrement plus léger peuvent mieux marché une fois débridé au pot mais c’est pas obligatoire.
avant de changé tes galets, regarde si ils ont un plat et si le vario ou le correcteur de couple n’est pas voilez (ça peut aussi causé des vibrations)
Bon
beaucoup , j’ai enmener mon scoot au garage , toute les vibrations me fesais peur …on verra bien ![]()
je démonterais le carter , voir si on a pas oublié une bride peut être…mais sa m’étonnerais franchement … seul solution , passer au pot de détente !
mon père n’est pas d’accord par contre…
