Salutation,
1°_Bon voila jai recuperer la fox de mes grand parent ^^ et je veux debrider le ario mon pro ma dit de retirer une rondelle au vario mai moi jen ai trouver deux et jai pas envi de faire merder tou le moteur a cose d’une rondelle c’est pour cela que je voudrai savoir quel rondelle c’est:
2°_ Sur ma RCX mon vibrequin etait mort mai la bielle intacte et la cage a aiguille aussi. Donc je voudrai aussi savoire si je pouvai les revendre et coment les retirer du vibrequin?
Merci de vos futures reponce +1 a tous ceux qui me repondrons bien.
normalement la rondelle se situe sur le canon entre la coupelle dentée et le vario (la ou il y a la courroie) je crois
attends d’autres avis pour etre sur
c’est simple, la rondelle que tu enlève permet au vario de se fermer entièrement (ce qui se fait pas avec la rondelle qui l’en empeche) donc regarder vario monté la rondelle qui empeche ton vario de s’ouvrir completement
pour enlevé ton vilo deja enleve toutes les vis ensuite pour le découinssé pren un rondin de bois et tu tape les choc iron partou o lieu qu’un marteau tape juste sur un endroit et le casse
attends d'autres avis pour etre sur
lool moi jen avai aps a cette endroi la ou alors jai pas fait gafe quand jai demonter. Bon je vai remonter tou sa.
pour enlevé ton vilo deja enleve toutes les vis ensuite pour le découinssé pren un rondin de bois et tu tape les choc iron partou o lieu qu'un marteau tape juste sur un endroit et le casse
a toi bipbip50Bon +1 a tou le monde et si vous avez dautres reponces nesitez pas ^^
Francesco a raison !!!
moi je l’est fait sur mon 103 fox fxr et donc c’est une grosse rondelle en plastique de couleur a moitier jaune
1°Bon moi en retirant une de chaque à chaque fois ça ne fait rien et je peux plus utiliser le Kick. Où est le problème ?
d’autre endroits où je pourais débrider?
2°Combien pourai-je revendre ma bielle avec la cage a aiguille svp?
PS: dsl de remonter un peu mon poste mais je prefere ça à en refaire un.
(edit ghostrider666 : correction des fautes d’orthographe )
