salut !
J’ai acheter mon scooter il y a maintenant 1ans, la batterie se décharger tout les 10 démarrage (au kick) a chaque fois je la recharger le soir pour pouvoir m’en resservir le lendemain pour être sur de ne pas tomber en rad… Après une année sa ma saoulé… j’ai donc décidé de me racheter une batterie
le problème c’est que ça continue a me le faire
j’ai bien suivit le mode d’emploi pour la remplir… En plus, sur mon scooter quand la batterie est déchargée il cale quand je freine ou quand je mets un clignotant. on ma dit de faire un test en mettant les phares allumé et en accélérant pour voir si la lumières s’allume plus fort je les fait et on voie bien la différence quand j’accélère dernière chose, quand j’accélère, et que je mets le voltmètre 1 fois sur 2 il augmente ou diminue. Merci de vos réponses
en gros ton scoot ne recharge plus ta batterie en roulant
ce que tu fais : tu demarre ton scoot , tu demonte ta batterie ( pas de risque , t inquiete pas xd ) et tu regarde aux bornes des deux cables qui arrive sur la batterie du faisceau du scooter si tu as bien du jus qui y arrive
tiens nous au jus
Ok
je vous tient au jus
Le problème c’est que je crois que le scooter va s’éteindre si j’enlève la batterie…
c est quoi comme scoot
car en general , a part si c ets un 4t ; meme sans batterie , sa fonctionne correctement , niveau moteur en tout cas
sa je te l assure
c’est un kymco agility 50 4T
effectivement sur les 4 t , si la batterie est hs et si tu le debranche sa peut couper
j ai deja vu masses de 4t qui demarrait pas juste parce que la batterie avait pas sa charge minimale
Oui ! car moi je le démarre tout le temps au kick, quand la batterie arrive a 10v mon scooter cale
ouais enfin 10 v c est un peu haut comme seuil
sur ceux que j ai eue entre les mains sa calait si y avait pas genre 2 ou 3 volt , j ai jamais compris pourquoi
enfin bref , si le scoot s eteint pas grave , mais essaie au moins
normalement si il ets demarre il est pas censé s eteindre
si tu y retire la batterie
allez go
tiens nous au jus
Ok j’essaye ça demain je vous repond vers les 10h
Salut les gars !
Desolé de mon absence
je vous dit ça dans quelque jours
Effectivement le scooter cale J’ai relié mon voltmètres au relais de l’allumage j’ai 5v, en accélérant env 6
Up svp
