bonjour a tous alor voila j’ai une 103 sp et quand je l’ai acheter elle ne démarrer pas.J’ai regarder il n’y avais pas d’etincelle.ensuite pour pas me fair chi¤r je l’ai emmener chez un garagiste qui repare les mob.il la regarder et il ma dit que c 'été le decompresseur qu’il falait changer a votre avis si il le change ily aura une etincelle
???.merci de repondre .
si ton pro l’a dis ^^
tu sais parfois l’étincelle n’est pas visible (met ta mais tu saura direct si il y a une étincelle ^^ (je le fais tout le temps c’est pas un ptit coup de boure qui vas me tuer ^^))
et en effet c’est possibe car le moteur n’a pas assez de force pour produire l’étincelle.
a voir…
quelqu’un d’autre pourrait repondre svp
arrete de faire des doubles posts , sinon tu vas te faire incendier d’ici peu
il n’y a absolument aucun rapport entre éteincelle et décompresseur , le décopresseur enleve juste la pression du moteur , mais ne modifi rien sur le systeme electrique
arrete de faire des doubles posts , sinon tu vas te faire incendier d'ici peu
il n'y a absolument aucun rapport entre éteincelle et décompresseur , le décopresseur enleve juste la pression du moteur , mais ne modifi rien sur le systeme electrique
tu es sur ??
car quand je décompresse je n'ai plus d'étincelle ?!?!?
Bah c’est bizarre, mais ca n’a rien a voir en tout cas. si la mob s’éteint direct avec le décompresseur c’est normal que tu n’aies plus d’étincelle, enfin ca je vais pas te l’apprendre
faux ruff’!!! il y a un lien ( qui normalement n’est pa censé exister) moi sa me l’avais fi j’avias l’antipatate qui touchait le decompresseur pis tout le jus passait ds ke decompresseur mais sinon il n’y a effectivement aucun rapport entre le decompresseur et la bougie boulet ton pro
c’est bizard quand même…
tu es sur de ne pas avoir d’étincelle ?? tu as de la compression (si oui c’est pas le décompresseur)
tu as errayé de toucher un peu l’antiparasyte voire si tu as de l’étincelle ??
tu es sur ??
tu veux parier ?
c'est pas par ce que ta mob fait beuuuuuuuuuh que ta pu d'éteincellle , et c'est pas pour rien que ca fait des retour de flamme avec le décompresseur
[quote author=csmik link=topic=37046.msg427101#msg427101 date=1182880990]
tu es sur ??
tu veux parier ?
effectivement les flames je les avai oubliées...
au temps pour moi je devais avoir d'autres problèmes alors :/
bonjour a tous alor voila j'ai une 103 sp et quand je l'ai acheter elle ne démarrer pas.J'ai regarder il n'y avais pas d'etincelle.ensuite pour pas me fair chi¤r je l'ai emmener chez un garagiste qui repare les mob.il la regarder et il ma dit que c 'été le decompresseur qu'il falait changer a votre avis si il le change ily aura une etincelle
????.merci de repondre .
gné jme range avec les autres,AUCUN RAPPORT,verifie d'abort le cablage et si c'est pas ca,rachetes un rupteur et un condensateur,rupteur caler a 0.40mm
ce n’est pas par rapport au calage sinon il y aurait une etincelle quand meme. prend un voltmetre et regarde si le jus arrive a la bobine, si le jus arrive et que tu n’as pas d’étincelle, tu as trouvé la panne
ha desole!,si les rupteurs sont coller,ya pas d’etincelles!!!
oui c’est vrai t’as raison mais en général les rupteurs ont du débattement quand meme et la sur l’allumage electronique ca risque pas par contre vérifie que la clavette soit quand meme en face l’aimant
tu crois kil a un electro?faudrai ke tu nous renseigne la dessus bikerdu71
pour voir la photo vu que mon ordi bug quand j’essaye de mettre une photo elle sur ce blog :
http://mon103sp71.skyblog.com
arrete de parler en sms , derniere fois
[quote author=space link=topic=37046.msg427815#msg427815 date=1182897206]
oui oui ruff,t'inkiete j'ai vu ca depuis!
a ceux qui repondent c'est cool
