Bonjour , j’ai un probleme sur mon Ludix one de 2008 ,
alors voila le scooter demarre a froid apres quelques coups de kick (starter neuf), puis il roule bien , puis dès qu’il est chaud il n’a plus de demarrage , monte 55 maxi mais tient le ralenti (ralenti au plus bas) .
Je ne sais pas de où ça pourrait venir . Si quelqu’un connaitrait la cause …
Config :
Pot Origine
Vario Origine Debridé avec Galets 8g
Carbu origine avec gicleur 75
BAA Preparée Origine
Le reste Origine .
cest toi qui as mis des galets 8grammes? c lourd lami…
Ouii c’est moi qui les ai mis , j’ai essayé du 7g Polini mais il gueule et n’avance pas beaucoup
Tu penses que j’devrais mettre du combien ?
Attention aux doubles postes
Et pour ton problème, ton moteur refroidi bien ?
Bougie de quelle couleur ?
je verrais bien une segmentation moi
combein il as de bornes le ludix ?
A quand remonte le dernier changement de piston ou juste segments ?
Possible;
momodu17 : Oui il refroidit bien enfin je crois , la bougie est marron
Et pour les segments ils ont 200km je les ai changé il ya - d’un mois
sa vient pas des segments alors je pense
soit il chauffe trop soit ton scoot as un probleme niveau transmittion peut etre l embrayage qui patine par usure
L’embrayage est neuf ![]()
