Donc voila ma 51 calle quand le moteur commence a etre chaud et ne redémarre qu a froid
Cela vient depuis que jai mis mon kit …
Bougie ?
bobine ht ?
callage allumage ?
allumage ? antiparasite ?
ps : a chaud quand je kik mes feu s allume et la bougie fait des étncelle et ma config est dans ma signature
C’est ton condensateur
Tu es sur ?
Et sa se trouve ou dans la cloche d allumage ?
Mais c’est un allumage électronique ou a rupteur
si c’est un a rupteur tu démonte ta cloche et tu change les vis platinées et le condo
c’est c’est un électronique je n’en sais rien moi je suis plutôt old’school ![]()
un av10 de 2002 avec kik c est électro non ?
Tu a un boitier cdi
Oui pourquoi ? ( un noir )
Donc allumage electro
essaye avec une autre bougie
ah d accord
! la bougie est neuve de 2 jour … une ngk b9hs ou br9hs
tes segments on combien de km ?
javai le même problème que toi et j’ai voulu faire une segmentation et je me suis rendu compte que mon cylindre et mon piston était rayé !
autrement t’aurait pas une prise d’air
Bah je vient de monter mon cylindre piston culasse doppler en tres bon état
Défois quand je kik et sa marche pas sa fait un ppffffttt !( sa me l a fait 2 fois)
Sa peut etre une prise d air ?
ber tout tes joints de carbu, pipe, clapet et du moteur
ces des vieux joints
ou neuf
Joints d embase neuf et culasse neuf (en viton car culasse doppler)
Pipe et clapet sont bon et presque neuf carters j ai pas démonter …
bo je ces pas trop quoi te dire
clapet sont bon
et quand tu est a chaud, l’étincelle elle y est
après si sa persiste toujours fodrait regarder le bas moteur et changer le joints mais ces sur sa fait chier de démonter sa juste pour un joint et de plus pareil le problème vient pas de la
Bah justement : j ai écarté les stop lamelle et je me demande si ils n ont pas casses avec la puissance du moteur car se sont des clapet origine … elle ne dépasse pas les 20 km/h a peut pres a froid et d un coup sa calle
a mais même quand tu commence a rouler ta la mob qui se traine
ber tu peux éssayer d’autre clapet sur se site il dise que les clapet er2 sont cool
après les boite a clapet qui sont bien aussi
mais chere
ces sur les clapet d’origine ses pas le top
Alors j ai couper 1 cm de fils d antiparasite je ressaye donc elle est froide et démarre je vais dans la rue sa tire mais sa commence un peut a chauffer donc sa recalle …
Non en faite ses qu elle n a pas le temps d allez plus vite vu que elle calle …
Mes clapet sont démonter se soir
Pour le PFFFFFFFFFF , je pense a ton allumage qui serait mal callé
Ses vrai ?
Donc je n est plus de clavette ou elle ne marche plus alors ?
