Salut a tous Voila je vien d’acheter un vivacity peaugot et a froid il demarre nikel tient bien le ralentit mais apres avoir chauffer 2 min il s’eteint.
Je le laisse se reposeser 5 min il redemarre sans probleme mais ne tien plus que 10 sec.
En bref des qu’il est chaud il s’eteint a chaque vois
Merci pour vos conseil j’ai regarder segment ok
le scoot est tout d’origine
Salut
n’y a t’il aucun problème de surchauffe? Ton cache ventilo est bien mis avec le cache moteur ? Accélère t il ? Ta bougie est une br?hs si oui laquelle ?
L’idée de la bougie me parait pas mauvaise, dit nous un peu quel indice
Quand ton scoot est froid il a besoin de plus d’essence que quand il est chaud.Donc A mon avis tu es trop riche. Dessere un peu ta vis de richesse et serre ta vis de ralenti…
essaye d’enlever le starter, ça déconne souvent
sinon ça peut provenir soit d’une prise d’air à chaud, soit d’un problème d’allumage soit d’un réglage carbu ou d’une surchauffe.
voila mon pro m’a conseiller de bien nettoyer le carbu , chose faite mais tjs le meme probleme
que puis faire d’autre?
fanou rouler sans le starter tu veux dire?
aymerick indice elle me parrait noir au lieu de marron claire
probleme resolu j’ai debrancher le starter comme tu me l’a conseiller et hop il est opé
plus 1 fanou
voilà nikel
+1 rendu
