Salut a tous,
Mon booster à beaucoup de mal à démarré a froid… Je dois mettre environ 30 coups de kick pour entendre un ronronnement du moteur^^ J’ai éssayer l’allumage électrique mais j’ai carrément l’impréssion que je vais explosé la batterie (Impréssion). Ma vis de ralentis à été réglée mais ça ne change rien du tout. Après des qu’il est chaud plus aucun problème pour démarré même avec l’électrique…
J’attend vos réponses =) Merci
Splinter
T’as un starter?
bougie trop froide peut être ?
Je n’ai pas de starter MANUELLE et j’ai une bougie « …8HS » voila c’est bon pour la bougie ?
oui, c’est bon
essaye alors de mettre le starter
Segment fatigué ?
Merci pour vos réponses =)
Aujourd’hui 3 coups de kick ^^ ça fais plaisir ! Je vous tient au courant.
Splinter
C’était ton starter donc?
Euh j’ai rien touché au carbu donc rien au starter je sais même pas si j’en ai un. le réglage carbu que j’avais fait la veille a porté ses fruits on dirait. Je te dirais si il démarre bien tout à l’heure
s’il était mal réglé niveau carbu, c’est normal qu’il démarrait mal
je remonte le topic pour ne pas en refaire un sur le même sujet.
Donc j’ai encore du mal à démarré à froid mais en fait c’est peut être parce que je suis kiter 70cc et que j’ai un carbu de 12… Mon starter electrique ne marche pas, je pense en mettre un manuel si nécéssaire et mon carbu est réglé. Mon démarreur électrique force beaucoup mais mon frère ma dit que c’est parce que ma batterie n’est pas assez puissante…
Il faudrait que je change quoi ?
Merci !
EDIT : Je voulais savoir pourquoi quand je m’arrétais environ 2h que je remetais un coup de kick sans accelérer, mon scoot démarrait d’un coup puis il calle et là bien 13 coups de kick pour redémarrer …
Re : Merci !
kit 70 de quel genre?
Alors c’est un kit 70cc DR en fonte.
Merci !
carbu de 12 suffit après la cuve du carbu se remli bien? bougie neuve?couleur de lelectrode?
Electrode: Chocolat donc le reglage est bon, bougie br9hs neuve et je ne sais pas si la cuve du carbu se remplie bien, comment le voir ? Sa ne pourrait pas être le starter qui déconne ?
Merci à toi
si le starter déconne bouche lentré dair de ta boite a air et kick, si c’est un cornet met un torchon autour
oui, débranche le starter ou met-en un manuel
moi vu que je nai pas de starter je démarre en bouchant l’arrivé d’air
Euh je dois démonté la boite à air pour bouché l’arrivée d’air ? Parce que si je dois l’enlevée c’est long !
Merci de vos réponses
Es ce que ça peut être le starter qui est la cause au problème ?
non tu dois juste bouché lembou de la boite et oui c possible que ce soit à cause du starter, moi si je ne bouche pas la boite je ne démarre pas :s
