Bonjour j’ai un souci avec mon ovetto j ai changé le cylindre piston il est neuf , le probleme est qu’il ne veut pas demarré a froid pour le faire partir je suis obligé de mettre ma main devant le carbu pour qu’il s’engorge d’essence et un fois demarré et que je roule vitesse maxi 60 km/h et des qu’il y a une cote meme pas 40 km/h .
alors qu’avant de changé le cylindre piston ( cause serrage ) il partais au quart de tour et roulait bien .
j’attend vos réponse car la je cale
j’ai plus de solution pour le faire fonctionné correctement .
Merçi a tous !!!.
Bonjour j'ai un souci avec mon ovetto j ai changé le cylindre piston il est neuf , le probleme est qu'il ne veut pas demarré a froid pour le faire partir je suis obligé de mettre ma main devant le carbu pour qu'il s'engorge d'essence et un fois demarré et que je roule vitesse maxi 60 km/h et des qu'il y a une cote meme pas 40 km/h .
alors qu'avant de changé le cylindre piston ( cause serrage ) il partais au quart de tour et roulait bien .
j'attend vos réponse car la je cale
j'ai plus de solution pour le faire fonctionné correctement .Merçi a tous !!!.
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot )
[/color] Avant toutes choses,passe voir la charte [color=red]ici.
Et aussi présentes-toi
Ensuite, si tu veux "compètiser" ton scooter avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? Clic pour lire les explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo, ou comment classer les membres? renseignes toi ici!
Beaucoup de renseignements pour ton scoot sont classés ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion, utilises la fonction recherche;
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta questionTe voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi![/color]
ta régler ton carbu après avoir changer ta pièce
re-bonjour donc je me présente je m’apel breizh j’ai 33 ans et j’ai un souci avec mon ovetto qui ne veut pas fonctionné .
donc pour répondre a la réponse d’avant j’ai beau réglé la vis de richesse et de ralentis toujour le meme probleme et si j’ai roulé avec le scoot et que je le laisse refroidir 1 heure le probleme revient .
Alors je me pose la question ??
Est ce le caburateur ou bien probleme de starter automatique
J’attend tres vite vos réponse merçi d’avance .
enlève ta boite a air et mais ta main si il démarre mieux ton starter et mort
euu je pence que ces un probleme de starter auto
en effet des que je met ma main devant le cabu il s’engorge d’essence et quand je la renleve il se lance et des idée du probleme de perte de puissance en cote et de la faible vitesse de pointe merçi a vous.
j’ai un echappement ninja dessus et un ressort de poussé d’embrayage jaune .
Peut-être que ton starter beug et ne redescent pas
Et tu l’avais bien re-régler après ton serrage ton carburateur ?
en effet des que je met ma main devant le cabu il s'engorge d'essence et quand je la renleve il se lance et des idée du probleme de perte de puissance en cote et de la faible vitesse de pointe merçi a vous.
j'ai un echappement ninja dessus et un ressort de poussé d'embrayage jaune .
Va te présenter : http://forum.mobcustom.com/presentation/
MP moi pour délocker
dadidodu30 t’avais demander le mp pour délocker, mais bon c’est chose faite!
ok merçi !!!
re bonjour a tous donc j ai demonté mon starter automatique comment savoir sont disfonctionnement .
Merçi de votre réponse .
y’a pas que la présentation, y’a d’autres trucs à lire! rooo
Tuner ton engin,
Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Ensuite, si tu veux « compètiser » ton scooter avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir ça.
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres? renseignes toi ici!
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée a ta questionTe voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
tu debrancheton starter electrique , et tu lalume et tu vera si sava mieu
