Bonsoir,
J’ai une derbi XTreme R de 2009 et elle ne démarre pas a froid…sauf à la poussette
Le matin elle démarre nickel avec le starter… Hop 1er coup de kick elle part et il faut la tenir accélérer 20s sinon elle cale .
Mon problème est dans la journée quand le moteur et froid
Je m’explique :
Je reviens de mon pt’i tour , je pose la moto dehors devant chez moi et a partir d’1H sans la toucher (donc moteur froid) elle démarre pas même avec le starter donc poussette à chaque fois…et sa commence à me gonfler .
Mon père fait que de me dire que c’est pas normale qu’au kick sa doit toujours partir même au froid
Je voudrais savoir si il y a une astuce ou comment résoudre ce problème ?
Merci.
ba ton père a raison sa doit marcher au kick même a froid moi j’ai une derbi xtreme sm et elle marche même a froid
rajoute un tour ou un quart de tour a ta vise de ralentis. et donne moi la couleur de ta bougie.
beuh déjà le ralenti je l’ai un peu augmenter parce quand je l’ai acheter je trouvée qu’il été un peu bas … Mais on peut donner environ combien de foi de coup de kick avant de noyer la moto ?
tu m'a l air de bien savoir regler un carbu...
pour ton probleme , verifie que tu n'ai pas de prise d'air au manchon du carbu ou a ta pipe (ressere la...)
a+
Non mais à mon avis c’est pas un problème mécanique … mais je c’est pas de quoi sa peut venir
Parce que mon cousin viens juste d’acheter une derbi x race et il a exactement le même problème que moi
Je c’est pas si sa viens de moi qui kick mal ou pas mais bon …
salut juste comme sa qu’elle est l indice de ta bougie??? br8 br9 br10??
euhh je c’est pas du tout …
comment on sait si c’est une br8 , br9 , ou br10 ??
c est marquer sur la porcelaine de ta bougie (la partie blanche)
J ai le meme probleme avec ma senda R de 2OO3 mais mon kit était usé et je crois ke j ai un mélange trop riche vu que la bougie s encrasse au bout de quelques semaines semaine
Ma bougie c’est une br8 es
Mais si je met une bougie trop chaude est ce que sa peut endommager quelque chose?
ta essayer de changer ta bougie pour voir essaye une br9es pour voir et regarde bien que tu es des etincelles a tous les coups
tu as bien une bougie culot long aussi et non pas culot court
je sais pas comment est le culot et je n’ai jamais essayer de changer la bougie sa fait que 2 semaine que j’ai ma moto
