Bonjour/Bonsoir, J’ai Un Rocket et j’ai un problème de demarrage, Sachant que je n’ai pas de kick Je le demarre Eletriquement et Si je veut le demarrer vers midi lorsque il fait chaud il demarre assez bien mais Ce soir vers 20h Je le coupe et vers 2h du matin je veut repartir je met le contact et veut le demarrer et la sa m’as fait comme si Ma batterie était decharger au lieu de faire (Tutututututu) rapidement il faisait (Tu…Tu…Tu…Tu) Lentement donc impossible de le demarrer et je voulais savoir pourquoi lorsque il est froid il ne veut pas demarrer Sachant que l’on arrive en Hiver C’est genant Si quelqu’un pense avoir une idée
Up!
Essaye avec une autre baterie
ta batterie ne tient pas la charge elle est donc morte
change la
et au pire tu as le kick
Florian, il a dis qu’il avais pas de kick
Ben change la ta pas le choix
Florian, il a dis qu'il avais pas de kick
j'ai pas tout lu
quand il fais froid et quand ton moteur est froid,il y as un peut plus de compression car l’huile du moteur pert un peut de sa propriété ,et de plus le liquide de ta batterie peut geler en temps de très grand froid
je te conseil de mettre un kick ci non cette hiver ton scoot vas rester en mode off
De l’acide de baterie qui gele jamaisvu poutantj’ai eu des scooter qui dormais dehort quand il fesais moin20 et le matin un coup de demareur electrique c’etais niquel
tout dépend ci ta batterie est pleine ou vide
jais pris sa comme exemple sur un forum http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090104011921AAgwpXB
faut pas chercher le midi a 14H !
[quote author=Coelho12700 link=topic=179665.msg2486465#msg2486465 date=1319136548]
j'ai pas tout lu
Tu mas tué xD
Sinon essaye de mettre un kick, moi j'ai tout le temps démaré au kick j'ai jamais eu de probleme
