salut a tous ma mob a un probleme de kick donc je veux la demarrer a la poussette je sais qu’il faut poussait la fleche qu’il y a sur l’embrayage mais je n’arrive pas a la poussé comment je peux faire ??
Il y a un décompresseur pour ouvrir la culasse et donc lancer le moteur facilement, ensuite tu le lache et ça démarre.
Si non tu pousse en marchant au dessus et tu t’assié dessus en donnant un coup de rein et ça part.
tu na pas bien compris c’es que je n’arrive pas a poussé la fleche sur l’embrayage
la maladie des RCX et dire que j’ai vendu une cloche avec le systeme qui fonctionne il y a 1 semaine
tu na pas bien compris c'es que je n'arrive pas a poussé la fleche sur l'embrayage
il faut que tu te serve du décompresseur comme dudu666 t'as dit
j’espere que je vais etre claire dans mais explication en fait je n’arrive pas a décaler la fléche qu’il ya sur l’embrayage donc je ne peut pas la demarrer a la poussette parce que je n’arrive pas a pousser cette fleche et la je peux que démarrer au kick et le probleme c’est que mon kick ne marche pas
a ok j’avais compris l’inverse dsl
donc la c’est soit tu demonte ton embrayage et tu voit se qui déconne ou tu essaye avec du dégripant
ok ba
a toi toute facon mon porbleme de kick est reglé
PS: + 1 pour toi KGNico22
[quote author=mob103rcx link=topic=67067.msg825722#msg825722 date=1208100703]
sur mon t6 je n'est pas de de compresseur et j'allume tjs en 1/2m quand elle marche bien
oui il doit y avoir un begue du vario
pour ta fleche moi javé le meme probleme sur ma rcx avant et la fleche :
il faut retiré la cloche et enleve la fleche en dessous c’est une pointe tu la pousse et tu remet la cloche et qand tu pousseras la fleche il nacrocheras pas car il seras inversé c’est plus pratique!!!
