bjr, je possede un trekker.dans la semaine j’ai rouler avec fond de reservoir.
donc j’ai nettoyer le carbu,mais depuis il demarre plus,pourtant j’ai tout bien rebrancher.
je comprend plus, pouvez-vous m’aider ?
tu a changer de filtre a essence? tu a vérifie si ton réservoir n’est pas boucher ?
bjr, filtre essence tou neuf, pompe déboucher,reservoir netoyer aussi.
ce matin j’ai mis directement de l’essence mais demare pas, serait-il possible que j’ai serrer, coment le savoir?
regarde si tu as de la compression et si ton kick n’est pas bloqué…
bjr, le kick n’est pas bloquer, coment voir si j’ai de la compression ?
c’est plutôt dur quand tu kick ou c’est tout mou ?
pluto mou.
si tu n’as pas de compression c’est problèmatique.
faut démonter le haut moteur pour voir ce qui ne va pas…
ton HM a combien de km ?
mon tkr a 16857 km. le haut moteur c’est koi ?
dsl,de la question mais mi connait pas trop.
change ta bougie avant de démonter sa et si il démarre toujours pas la tu peux démonter ton haut moteur (culasse cylindre)
si tes segments n’ont jamais été changés c’est le temps de le faire !
le haut moteur c’est ça
ok,
.je vais demonter le haut moteur, voir si il y a des rayures.
change tes segments en même temps http://www.charamon.info/catalog/images/8826p2.jpg
ok, je vai changer mes segment.
je tien a vous dire
a tous, c’est super sympas.
merci beaucoup
regarde deja si tu a de l’allumage on ne c’est jamais tu demonte ta bougie tu la met dans l’antiparasite tu le pose sur le cylindre et tu kick est ce que tu a bien remi ton pointo car ca mai deja arriver
bjr, l’allumage est bon. le pointo est bien mis.
tu as changé tes segments alors ?
bjr, je dois tou changer. une grande rayure dedans.
merci des conseil j’aurai jamais penser a demonter le cylindre piston.
merci a vous
a merde pour ton moteur
si tu a d’autre problème on est toujours la ^^
bjr, j’ai changer mon haut moteur. mais la plus rien,il ve plus rien faire.
je comprend plus
