bonjour, j’ai un booster spirit 2003 tout d’origine débridé au pot et au vario, il ni a pas longtemps j’ai séré mon haut moteur ( a cause dun clips
) et avant pour démaré quand le scoot navais pas tourner pendant une nuit a peu prés je métait le starter et en 2 coup de kick sa parté,depuis que j’ai changer le haut moteur il me faut environ 10 coup de kick (defois meme plus)
avant que le scoot part et quand je met le starter le scoot se noit direct pas moyen de l’allumé avec le starter, une fois que le scoot a demaré, il ni a plus de probleme il demare du premier coup de kick.
est ce que c’est parce que le scoot est en rodage que sa fait sa ou pour autre chose?
ps: mon haut moteur a 220km et quant j’ai séré j’ai r’acheter: piston cilindre joints segments mais pas la culasse car mon pro m’a dit que elle etait bonne
pour vos reponces!
salut , l’essence l’arrive bien ?
oui, hé tu vien de me fair penser a un truc quand le jesseye de démarer il y a de l’essence qui coule du carbu par un orifice du carbu, et est ce que le trop plein d’essence de la cuve et sur la cuve? parsque moi sa sort pas par le trou de la cuve sa sort par un orifice qui se situe juste a coter de la vis de ralenti
c’est peut-être sa au debut des coup de kick es que sa essaie de démaré ou sa fait rien comme si il a pas envi ??
lol sa sort pas le truk de degazage chez plus quoi quand je souflais dans on entrée d’air ça me faisait pareil est ce que déjà si tu éssayes de le démarrai avc la main devant l’entré d’air il démarre direct ? ensuite tu l’enleve biensure
ba il demare vrement pas l’essence coule par le trou et quand il demare a peine faut pas que j’acelere pasce que il s’éteint directet quand ya plu d’essence qui coule du carbu la c’est bon ya plus de souci sa par nikel, non j’ai pas essyer de démarer avec la main devant l’entré d’air parceque j’ai remi la boite a air
ton floter il marche ?
oui c’est ce que j’allais dire prck g l’impression que tu retrouve ton scoot noyé ton les matin
oué il bouge bien, esceque sa peut venir de mon pointeau? oui c’est un peu sa enfet moi c’est pourquoi l’essence sort du carbu et une fois que j’ai demarer jpeu le lecer des heure et repartir ya pas de probleme
si le floteur marche pas l’essence se rempli trop dans la cuve sa fait trop d’essence donc sa fuit !! désoler pour le double post je vient dit penser !!
ben moi sur mon 1er carbu celui d’origine il galéré et mon pointé était pas bon g’avais de l’essence qui coullai de partout du carbu
et je galéréa démaré comme toi
sa doit être sa alors jconner pas trop tu peut vite fait m’expliquer jolan ?
vous aler me prendre pour un casse co***le mais avant de changer mon haut moteur j’aver le meme carbu et sa me faisait jamais sa
ben enfaite le pointo est dans un p’tit trou c’est l’arriver d’essence danc la cuve et est tenu au flotteur et des que le floteur dessend le pointo aussi et donc laisse passer l’essence et d’est que la cuve est pleine le floteur remonte ( ça tu doit le savoir) et donc le pointo bouche l’arrivais d’essence
mais si le pointo est foutu l’essence arrive quand même a passer sur les cotés du pointo…
mais je vien encor de pensai a un truc ton bidon c’est celui d’origine ? parce que sur ceu d’origine y’a une durite d’aspiration qui se met sur le carbu et qui fait venir l’essence donc l’essence ne devrait pas coulais apart le reste qui y avait dans la durite
oui il est d’origine, jai penser a regarder aussi la menbrane defois qu’elle etait foutu mais ell est en tres bonne etat
mais le cylindre c’est le meme ? parce que si ta mit un kit 70
c’est normale que ça galere xd
merci pour m’avoir eclerci sur le pointo jolan +1 pour toi
regarde le pointo est le floteur !!
lol non non c’est pas un kit 70 c’est un dorigine pareil que l’ancien je vais re regarder mon pointeau et mon floteur pour etre sur et je vous tient au courant!
pour votre aide
de rien mais tu as combien de kilometre ?
le scoot en a 9960( lmais j’ai quelque doute) et le haut moteur en a 220
ps: a partir de 120 km j’ai pris ma copine deriere moi et a partir de 200km je lui est fait une pointe a 75kmh
