bonjour alors mon probleme est que mon scoot a cale a un stop et y ve plus demarrer, le demareur tourne dans le vide, je sais pas dou cela peut venir
Ta un cornet ? ( si oui en mousse ? )
Non il est tout dorigine
a ba je ses pas alors :s
Car moi ceter de l’eau qui eter entré par mon filtre a air et qui m’avais fais caler et après il ne voulez plus redémarré
Je vais regarder sur internet voir si je peut trouver quelque chose a se sujet
démonte ton filtre à air et nettoie le dans l’essence
il est surement encrassé, par contre laisse le séché avant de redémarré le scoot
démonte ton filtre à air et nettoie le dans l'essence
Quand on fais sa son filtre a air faut le laisse une nuit ou plus ? :s
Demonter netoyer, et rien, quan je ve demarer le demareur tourne a fond mais « leger », une autre idee?
Et quand tu fais au Kick sa fais pareil ?
O kick il est dur et ca fais pas plus qua lelectrique. …
essaye une bougie neuve tout simplement
We je vai essayer ca, quelquun connai la machine et sais par ou y acceder?
Pour accédé a la bougie ?
Oui
ba ces sur le coté droit ta un petit block noir tu l’enlève et ta ton file de bougie et ta bougie
Merci probleme regler, cetai une merde dans la durite daliver dessence
