bonjour a tous je suis nouveau j aurais voulu une solution pour une 50 tzr j ai changer cylindre est piston mais elle ne veut toujour pas demarre est elle n a pas beaucoup de conpression pouvez vous m aider
a tous coolman
Problème de démarrage, compression faible sur une moto 50 TZR après changement de cylindre et piston
bjr je mis connais pas trop mais j’ai plusieurs machine et quand je voulais demare une machine j’utulise du start pilote quand la machine a un probleme sa t’aide a savoir d’ou vient la panne .
de toute facon si il ya un probleme sait soit l’electricite ou l’essence qui monte pas ou une entre d’air (les joints) je sait pa si je te rend service en te disant sa.
si tu na pas beaucoup de compression ses surement les joints
cylindre piston neuve
joint neuve
culasse bien serrer en croix
bonjour oui j ai bien serrer le cyllindre en croix mais quand je la pousse elle un bruit bizarre comme si c etait de l air qui sort le pot
coolman
salut te segment sont neuf
Est ce que tu as mis le piston dans le bon sens ?
bonjour j ai remis la segmentation correctement est elle a demarre mais elle a caller est elle ne demarre plus quel galere
bonjours à tous voila j’ai un souci avec ma TZR 50cc donc mon cylindre carbu embrayage fin tout à etait mis à neuf mes elle veut toujours pas demarre je la demare en poussant car mon demareur est naz la moto à presque demarré elle aller partir j’ai acceleré puis la plus rien le pot crache de la fumer la bougie est neuf l’essence arrive bien comment je peut faire en vous remerciant d’avance
A tu penser a ouvrir ta vanne d’essence ? ^^
