Voilà j’ai bien nettoyer ma derbi avec un tuyau normal, pas de karcher quoi, je l’ai laisser secher à l’ombre et la elle ne veut plus démarrer…
J’ai vérifié, l’étincelle est la, est bonne
J’ai changé la bougie par « précaution »
J’ai vidé la cuve du carbu
L’antiparasite est sec
L’essence arrive bien puisque la bougie est mouillée
Démarrage avec starter impossible…
On sent que la moto a envie mais non ça part pas… Alors j’ai enlever la bougie la moto est au soleil pour que tout sèche bien mais je crois pas trop à sa…
J’ai besoin de réponses urgente puisque jeudi j’ai un oral du bac et je me vois mal faire 20km à vélo…
Merci!
Regarde si le capuchon du boitier cdi/anti parasite et pas mouiller sa mais arriver a cause de la pluie que sa prend l’eau et que la moto demare plus
Au niveau de la bobine tu veux dire? La ou se branche l’anti parasite?
Merci!
Oui voila desoler de la movaise precision si c’est humide un pti coupde chiffon pour essuiyer l’anti parasite et le trou de la bobine
Pas de mauvaise précision, c’était à moi de me demerder a comprendre!
Bon alors j’ai démonter toute la face avant pour decrocher cette foutue bobine, elle était pas mouillé ni rien… J’ai essuyé vite fait, tout remonter désespéré et j’ai réussi à l’allumer, trop bizzard…
Tu avais peut-être débrancher un fils avec le Karcher sans faire exprès sa m’arrive des fois
Non non, rien de débrancher puisque j’ai rien vu de spéciale et la moto marche niquel maintenant mais je redoute le prochain lavage!
Laver pendant que la moto est allumé?
Oui laisse la tourner quand tu la lave, c’est mieux
Tu as un cornet ? Boite à air origine ? Préparé ?
Rien du tout! Tout es d’origine sauf le pot!
D’ailleur elle démarre trop mal, il fait 25 chez moi, je dois la démarrer au starter le matin!
J’ai une idée, je pense qu’allumage est en train de crever… La moto a 14 000km!
Truc super bete m’ai qui arrive tu n’a pas mi de l’eau dans ton pot sans faire expré ? Dans tous les cas enlève le pour voire
et pour le starter la mienne aussi la il fait 28°c et stater quand même donc pas grave.
Pas d’eau dans le pot je viens de le démonter… Par contre avant, je démarrais la moto sans starter sans problème avec 5° et maintenant avec 20° non… Le passage de la pompe a huile au mélange??
Je bloque sur cette infiltration d’eau ![]()
Tu a vérifier ton filtre a aire si il a pas pris la flotte ?
J’ai eu un problème de démarage avec une essence pourrie ou qui reste trop longtemps dans un bidon surtout si il est pas bien fermé et qu’il fait chaud. Fini le réservoir et va directement a la pompe si tu fais avec un bidon la.
