Bonjours je viens de m’inscrire sur le forum car je n’y connais pas grand chose en mécanique !! Je possède un dirt bike 125 avec un moteur YX 125 CC 10 CH , Donc je viens de changer l allumage de mon dirt qu’un ami m’a casser et avec ce nouveau allumage qui est le même que le casse mon dirt ne démarre plus !! il y a de la compression , de l essence, et l étincelle à la bougie , d’où
sa peut venir ?? Aidez moi svp !!!
t as regarde ton coupe circuit moi sa me l avais fait un faux contact p!!
sinon juste comme ca t as bien mis le volant avec la clavette ?
SA SE TROUVE l allumage est pas calé et sa demarre pas
Oui la cloche est bien mise , et tu cale l allumage comment ? Je ne m’y connaît pas tellement !! Moi je n’ai pas de coupe circuit C est un neman
J’ai des flammes aussi par moment qui sorte du pot à force de kiker
Faut que tu règle tes soupapes je pense .
Comment on fai pour calé l allumage ? Et pour les soupapes faut démonter le moteur ??
Pour l’allumage sa doit être bon je pense , t’as changé juste la cloche d’allumage ou carrément le support ou y a les bobine ?
Pour le réglage soupapes va voir sur le forum y a une partie qui t’explique dans les tuto partie pit Bike .
J’ai changer juste la platine car en détaillant la chaîne est parti eclater les petite pâte qui tiennent le petit aimant!!
H Okay . Ben t’a remonté la cloche en restant gaffe au calage de la distribution ?
Par rapport au pognon d’arbre à came , t’as un petit repère , et sur la cloche , t’as un repère avec marqué T a côté . Faut qu’ils soit tout les deux alignés avec l’encoche qui a dans le carter . T’as trouvé les tutos pour les soupapes ?
J’suis entrain de regarder la vidéo pour les soupapes ! Bhe je vais voir tout ça sur mon dirt demain , et ci j ai un soucis ou mn dans tout les cas je te recontacte et
pour ton aide
bonne soirée
oui t as raison sa se trouve c est ptetre un reglage soupapes mais sa m etonnearit qiand meme …il as touche q a l allumage .
je verrais plus un truc du genre mauvais contact au neiman entre les fils jaunes et vert ( un neiman et c c c est pareil c est un in,uterrupteur quoi )
moi javais un pb similaire a l epoque avec mon 107 il petait avait d el etincelle mais vu que les fils du cc ne se touchaient pas bah la moto n a sjamais voulu demarere
j ai ete un ete comme sa entier a kicker matin et soir
jusqua comprende avant la rentree que c etait mes fils du cc qui etaient en mode off
donc voila
on sait jamais p!
Les fils du neiman son bien branchée , et je tourne la clé en position pour démarrer et je kick et sa démarre par et des flammes sorte du pot par moment
Si les flamme sortent alors il y a un jeu aux soupapes à faire dans un premier temps . T’as essayé de démarrer à la poussette ?
Oui j ai essayé mais il veut rien savoir
Ben alors plus qu’un truc : Start pilot si t’en a . Tu retire le filtre à air et t’en met dans le trou la ou il y a le filtre normalement . Tu peux le laisser retirer ton filtre à air le temps que tu la fasse démarrer . Et des qu’elle est démarrée , tu l’eteint , tu remet ton filtre et tu redémarre . Mais regarde d’abord les soupapes
c est drole que c esoit les soupapes car avant de changer l allumage sa marchait apparement
c est pas en changeant l allumage que ca as deregler les souppes je pense
au pire fais un reglage soupapes quand meme c est pas perdu
Ok sa marche !! Cà coûte combien et je peut trouver ou le star pilote.
Dans les magasins de bricolage mais plus dans les espace vert genre rocha je pense ( je sais pas si tu connais ) ou alors dans un magasin de moto peut être aussi . Sa coûte environ entre 10 et 20 euro suivant les magasin il me semble . Mais c’est une bombe que tu peux réutiliser pour n’importe quel moteur essence ( tracteur tondeuse , voiture … ) sa permet de favoriser l’explosion dans le moteur et donc ton moteur démarre plus facilement ( quand il fait froid par exemple ) .
Tu combien calé les soupapes ?
Un pote me dis que sa peut venir du boîtier cdi , quesque vous en pensé ?
