Bonjour, voila mon problème, ma dirt fonctionnait très bien et au bout d’une semaine sans l’avoir utiliser elle ne démarre plus :/. L’électricité va jusqu’à l’anti-parasite de la bougie mais pas une seule étincelle à la bougie
. Aidez moi SVP
Peut être ta bougie qui est dead ?
Tu as essayé avec une autre bougie?
change de bougie
J’ai change d’anti parasite car il y avait un faux contact je ne saurais l’expliquer. Donc elle marche
. Mais vous pourriez me dire pourquoi lorsque je débraye je suis obliger d’accélérer car sinon ma dirt s’arrête.
que veut tu dire par debrayé quand tu veut avancé ?
cable pas assez tendu
ou alors réglage de butée d’embrayage
Mon Voisin spécialiste en mécanique de cross, m’a dit que le câble n’était pas assez tendu. Comment dois-je faire pour le retendre ?
ta un molette au niveau de la pogner d’embrayage,ou sur la gaine du cable des fois il y a un tendeur.Si tu tens sort pas le voisin mecano devrais pouvoir te regler sa sans probleme
.Au pire fait une photo du dirt on t’expliquera comment faire.
Pour l’embrayage c’est ok, mais la depuis mardi soir impossible de démarrer la dirt
. Déjà mardi matin pour partir en ballade elle a eu du mal mais là plus rien
. J’ai acheter une bougie aujourd’hui l’étincelle se fait niquel, mais elle ne démarre toujours pas !
UPPPPPPPP !
quand tu insiste pour demarer et que tu demonte ta bougie et t-elle seche ou humide?si seche carbu qui et crade demonte et nettoie le.Question bete a tu remis de l’essence pour essayer des fois que le robinet delire…
Remit de l’essence sur la bougie ?
