J’ai mon Aprilia rs 50 année 2000 qui ne veux plus démarrer.
Il n’y à pas d’explosion et le moteur n’a pas l’aire serrer, j’ai tester en ajoutant directement une petit goute d’essence dans la chambre de combustion est toujours rien.
J’ai acheter la moto en juin jusque là pas de problème, maintenant qu’il fait froid elle ne démarre plus, je pense donc que le froid pose un gros problème étant donnée que je n’est pas de starter .
Ou pourrais être le problème si ce n’est pas le starter ?
Et il possible d’ajouter un starter sur une Aprilia rs 50 année 2000 ?
Cordialement.
Tout d’abord tu a quoi comme carburateur ?
Après c’est vrai que avec le froid une 50 sans starter est très longue a démarrer moi avant en plein hiver je mettait bien 45 minutes a la démarrer. Après tu peux essayé avec du start pilote pour la démarrer a froid p!! Mais le mieux c’est un starter
PS: Passe te présenter
Carburateur Dell’orto.
Je pense mettre un starter d’ici une semaine, mais si ce n’est pas sa je ne vois pas ou serait le problème
tu as essayé de la démarrer comment ?
sinon essaye en changant de bougie
J’ai tester de la démarrer en la poussant et avec le kick (Le démarreur électrique ne fonctionne plus depuis un moment).
J’ai démonter la bougie elle fonctionne bien.
bizarre, quand tu dit une petite goutte dans le puits à bougie, c’est genre une toute petite goutte ?
sinon tu prend une seringue et t’en met un peu plus
C’est exactement ce que j’ai fait, j’ai mis environ 6/7ml.
Ta bougie est peux être trop froide
Pourtant quand je l’ai testé elle fessait une étincelle, l’étincelle ne serait pas assez puissante pour faire une explosion et démarrer le moteur ?
slt oui tu peux mettre un starter , moi aussi j’ai une RS de 2000 et j’ai un starter après sa dépend de ton carbu la marque de la 50 na rien a voir c’est ton carbu qui faut que tu regarde , soit tu met un starter manuel ( c’est le mieux ) soit tu met un starter automatique si tu as le système électrique prévu
Oui je pence le faire dès que j’ai un peux d’argent, cela me coutera combien environ pour un starter manuelle ?
même pas 10euro sa coute rien
ben pour que meme avec essence dans le puit de bougie ca pète meme po ces l’allumage…
compression ok?
écartement bougie ok?
avance ok?
peut etre clavet du volant casser…
C'est très bien si c'est que 10€
Bon je regarde bien tous demain et je refait tous les testes.
Je démonterais le carburateur et le nettoyer.
Est il possible qu'un bougie ne face pas une étincelle asser forte pour faire une explosion ?
ce qui peut arriver ces que l’ecartement est trop grand et l’etincelle tu la vois bien quand elle est dehor mais elle est pas assez chaude pour faire exploser le mélange
normalement l’ecartement ces 0.5 mm si t’a plus ca peut etre a cause de ca…
j’ai eu ler coup sur deux moto…
Ha
pour l’information je vérifier sa demain, sinon je peux peut être réchauffer la bougie la remonter est tester ?
oui si tu veux tu peux la chauffer un peu avec un briquer et réessayé
Je pensé plus à l’enrouler dans un tissu ^^’
netoye la avec une brosse metalique et allume avec un brique le bout et apres tu mais de l’essence dans le puit et elle doit demarrer
Je l’avais nettoyée avec du papier à poncer.
Demain matin je teste en la chauffant avec un briquer, je vous tiendrez au courant.
