bonjour , c’est l’anniversaire de mon neveu dans 1 semaine et je voudrais lui offrir ma dirt, le probleme, c’est que ma dirt ne demarre pas, que se soit au kick, ou a la pousette, mais pourtant j’ai l’impression qu’elle veux demarré … le kick est unpeu leger, j’ai regardé mais ce n’est pas la bougie…
a la poussette, j’ai l’impression quel demarre 3 secondes puis elle calles, aidez moi svp… je donne un très bon cadeau en echange
Salut, il faut commencer par l’entretien de base cet a dire nettoyage réglage carbu, nettoyage filtre et réglage soupape si ça part toujours pas.
et en mettant un peu d essence directement dans le cylindre par le puit de bougie , sa demarre ?
Salut, il faut commencer par l'entretien de base cet a dire nettoyage réglage carbu, nettoyage filtre et réglage soupape si ça part toujours pas.
N'importe quoi !
Faut déjà regarder si il y a de l'allumage , ensuite faut regarder si quand tu essaye de démarrer ta bougie est humide ou pas . Ça te dira déjà si l'essence arrive bien au cylindre ou pas.
Si ces deux choses la sont correctes alors ça devrait démarrer ( théoriquement )
Si ça ne démarre pas la il faudra démonter ton carbu pour tout nettoyer , regarder que les gicleurs ne sont pas bouchés .
C'est sûrement une merde dans le carbu .
Même avec un mauvais callage soupapes elle devrait démarrer .
Onh :3 désolé moi je commence toujours pas ça après on m’aide pour le reste ^^
