Bonjour mon nitro naked de 2007 ne demarre pas. J’ai kické une centaine de fois mais il demarre pas pourtant j’ai néttoyé le carbu. J’ai enlevé la bougie elle est humide d’une couleur de chocolat a peu prés. Je ne voit pas d’où sa pourrait venir.
Le vendeur ma dit qu’il y avait un kit 70 pourtant j’ai regardé sur le cylindre ya marqué 49cm et rien d’autre.
En config:
Pot Hebo
Carb 17.5 Dell orto
Aidez moi SVP
conseil, enlève ta bougie et mais lui a coup de brosse métallique pour quel soit toute neuve et la y doit démarrer, il est surement noyer
bonne chance
La bougie est bonne et j’ai meme mi du melangè essance huile, il ne demarre quand meme pas ![]()
ta une etincelle a la bougie?
ok avec jul regarde si il ya éticelle et si ca démarre toujours pas change ta boujie !
Je nai pas regardè l’ètincelle mais la bougie est bonne je pense. Et puis j’ai mi du mèlange dans le cylindre et sa ne dèmarraí toujour pas d’où sa pourrai venir ?
regarde ton etincelle il y a beaucoup de chance que sa vienne de la
Èt si sa ne vien pas de laba ?
répond d’abord a ce qu’on te demande avant de vouloir d’autres solution de probleme
Ok je vous direz
Alors voilá j’ai regardè elle a une belle ètincelle bleu donc de l’allumage !! SVP aidez moi
ah bah la je sais pas du tout désolé
tu doit avoir une prise d’air. vérifie tes joints
oui mais je m’y connai pas
sinon tu as essayer de retirer le filtre a air et de mettre ta main devant le carbu?
si tu est en starter automatique ces la galére ces truck la pour démarrer a froid
Oui j’ai essayé toujour rien
et quand tu mais ta main devant ton carburateur il est presque entrin de démarrer ou il donne rien? je pence que ta une une prise d’air parce-que méme avec de l’essence dans ta culasse il ne démarre pas! change de bougie aussi pour etre sur
Oui mais la bougie est bien bonne c’est sa le problème elle donne une très belle ètincelle bleu
tu as une prise d’air quelque part vérifie tes joints culasse,bas moteur,et pipe
J’ai mi une autre bougie B8HS aussi, non ya rien. Comment je vai faire pour vèrifiè les joint ?
