Problème de démarrage de pocket bike cross - panne électrique, bougie, lanceur, moteur
Voila mon problème, j’ai acheter ma pocket bike cross d’occasion il y a 2 semaines, elle rouler super bien etc…
Mais un jour elle na pas voulu démarrer et depuis elle ne démarre plus … angry.gif
J’ai changer la bougie, nettoyer le moteur, démonter le filtre a air, démonter le lanceur…tout.
Je crois que j’ai trouver d’où sa vient mais je ne sais pas comment le réparer, enfaite, kan je tire sur le lanceur la bougie fait pas l’étincelle sur du métal (bougie neuve) donc je pense que le problème est électrique…
SVP AIDEZ MOI
Merci.
Sinon essayes un autre anti parasite, si toujours rien, une autre bobine HT, si toujours rien, un allumage undecided.gif
Et sa coute chère tous sa, et ou je le trouve?
On ma di que peut etre il y avait de l’huile dans le moteur, comment l’enlever?
Un anti-parasite coupe environ 5-6euros,et tu peux trouver ca dans une grande surface rayon voiture,etc… !!
Sinon si il y a de l’huile dans le moteur c’est normal car tu roule avec un mélange comprenant de l’huile synthétique ou semi-synthétique !! wink.gif
Oui mais apparemment le mélange que j’utilisai coontenait trop d’huile et il y en a « trop » dans le moteur.
Enfin c’est mon frère qui ma dit ça.
Se matin j’ai voulu nettoyer mon carbu mais jai vu que le cran de la vis était mort shocked.gif …
Que faire!!??
c’est déja bien que tu es réussi a cibler la panne…
Ba tu n’as pas 50 solution a partir de la…
_ Controle l’état de ton anti-parasite
_ regarde si ta clavette d’allumage n’est pas casser
_ controle ta masse bobine
et si tout sa est Ok tu peux t’orienter vers un remplacement de bobine d’allumage.
mais si tu a bougie et anti-parasite d’origine , n’hésite pas a les remplacer par du NGK… sa sera un peu plus fiable .
bonjour a toi
cela mais deja arrive sur ma diablo , je pense que c’est ton jicleur qui est bouche passe 1 cout de souflette dedans et c’est reparti
si il n’a pas d’étincelle a la bougie…le carbu est un détail secondaire.
