bonjour a tous!!
je suis nouveau alors j espère déjà avoir bien poster la ou il faut!!!
je vous explique mon soucis. j’ai un booster 2005 tout d origine juste débrider,cylindre piston neuf et je viens de finir mon rodage. j ai par mal adresse mi de l’essence dans un bidon ou il y avais un fond d eau… j ai pas vu et j ai fait le plein;
ca n a pas durer 5 min le scooter cale et ne démarre plus…
j’ai:
vider le reservoir; démonter le carbu,vider la cuve; sécher etc;démonter les clapets;la bougie et toujours rien…
es t il possible en roulant 100 metre que l eau se soi infiltrer dans le bas moteur? ultime essais j ai mi de l’essence dans le puis de la bougie il démare 2 ou 3 seconde puis s’éteint. aidez moiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii svp!!!
d avance
salut,en faite l’eau est moin fluide que l’essence donc ci ton piston est en bon etat sa ne devrais pas passer dans la culasse,ci ton scoot démarre en mettant de l’essence c’est que sa ne vient pas du haut moteur,regarde ci tu as bien tout remonter
et profite ens pour regarder ci ton gicleur n’est pas boucher et souffle dans tes tuiot et nettoie le filtre de ton réservoir pour regarder ci sa passe bien
car dans l’eau stagner d’un bidon ya souvent des petites saleté qui vienne avec
Sa fra rien ses mineral , comme certaine huiles
de l’eau sa arrive
sa ne fait rien de grave si c’est une petit dose et bien melanger a l’essence. Ton probleme c’est juste le temps qu’il se seche et par comment faire ?
ba deja tu a tout demonté et netoyer et secher donc ensuite tu aspire par le tuyeau de depresion pour que ta cuve se remplise bien tu seche ta bougie et au pire fait la chaufer sur ta gaziniere briquer ou decapeur pour gagner du temps
remonte le tout et kick sa devrais demarer si au bout de 10 min il demare pas demonte la bougie et seche la encore car elle sera tramper (le temps que l’eau remonte )
et change de bougie aussi peut etre que la tienne n’a pas aimé ^^
bon courage
team scoot access
bonjour a tous et tout d abord
pour vos quelques reponses!
alors encore aujourdhui rien a faire j ai tout demonter re nettoyer pour la 3 eme fois demonter la bougie verifier l eteincelle; nettoyage carbu complet a lessence et toujours rien ca fait 3 jours je commence a paniquer un peu car le scoot a moins d un mois…il a redemarer 2 seconde puis plus rien je vais essayer le seche cheveux dans le puis a bougie on verra bien ;. sinon pensez vous que les produit absorbeur d eau qui se melange a lessence ferais l affaire j ai trouver sur le net un produit qui fonctionerais apparement avec gazole et essence… n esitez pas si vous avez des infos pour moi en plus
d avance!
gazzzzzzzzzzzzz(enfin pas tout de suite…et avec le casque hun pas comme certain…)peace
Vidange ton reservoir et remet de l’essence propre mais un peut d’essence dans le cylindre et essaye si ton scoot a que un mois ramene le chez le concessionnaire et tu lui dit qui veut plus demarer sans lui dire qsui y a eu de l’eau.si t’arrive a le metre en route si sa fume beaucoup c’est normal
