Problème de démarrage de scooter : étincelles, essence, compression, mauvaise masse et faisceau électrique
Salut a tous , voila je viens de récupérer un cylindre piston type origine que j’ai monter sur mon spirit car j’avais serrer . Mon moteur a démarrer il tenait le ralenti nikel et des que j’accelerai il péter et j’avais des étincelles au pot , comme j’ai supprimer mon faisceau et que en kickant des fois je prenais le jus a la poignée de frein avant j’ai penser a une mauvaise masse , j’ai donc mis ma masse a ma bobine et j’ai pris soin que ce soit isoler du cadre mais mon scoot ne démarre plus , j’ai de l’étincelle , de la compression et l’essence arrive car la bougie se noit donc si vous avez des idées dites moi svp cest assez urgent . Merci
J’ai essayer avec deux bougies différentes les deux font de l’étincelle mais le scoot veut pas démarrer , il y a des fois ou il tousse mais rien de plus je sais vraiment de quoi sa peut venir la crying.gif
J’ai essayer aussi sa marche pas MDR.gif Sa me gave la je trouve pas
Je viens de vérifier a peu près partout non je pense pas en avoir
Bon je pense que le problème viens de mon allumage , j’en ai un autre chez moi il faut que je le monte mais le problème c’est que les fils on était couper donc il faut que je retrouve lequel vas ou cest un allumage comme sa : http://img232.imageshack.us/img232/6977/photo029gk0.jpg 58.gif
