bonjour a tous voila j ai un soucis avec mon rocket plusieur piece de changer piston carbu joint spy et autre ainsi que l allumage mais ne veux plus demarrer je sais pas de ou sa viens
de vos reponse
ta regarder si l’allumage a la bougie et bonne et ton allumage n’a pas été monter a l’envers ? sa peut arriver ou il faut peut être amorcer le carbu de ton rocket
Quelle config ?
bonjour mon scooteur a 10 ans je crois
Quelle config ?
Quelle config ?
rooo
Dis nous ta configue
ses quoi la configue
tu as quoi sur ton scoot ? carbu ? pot ? vario ? etc
ses bon j ai eter voir maintenant je sais tu as quoi sur ton scoot ? carbu ? pot ? vario ? etc
pas de kit
pot giannelli carbu 17
vario d origine embrayag origine
roulement normal cage a aiguille origine
merci d avance
Tu as de l’allumage ?
Tu as de l'allumage ?
oui j ai de l allumage je viens d allais voir Tu as de l'allumage ?
de ta reponse
l’essence arrive jusqu’au cylindre ?
l'essence arrive jusqu'au cylindre ?
oui l essence arrive bien o cylindre
Tout tes joints sont ok ?
joint moteur spi et joint culasse neuf
Donc pas de prise d’air ? t’as huilé les joints pour les mettre ?
Donc pas de prise d'air ? t'as huilé les joints pour les mettre ?
oui je demande a mon marie dsl si je suis longue a repondre
[quote author=aymericv59 link=topic=144610.msg2024305#msg2024305 date=1289997051]
oui je demande a mon marie dsl si je suis longue a repondre[quote author=aymericv59 link=topic=144610.msg2024305#msg2024305 date=1289997051]
[/quote]oui il a huile avant de les mettre
attention double post interdit ^^
fleche piston coté échapement ? segment bien entre les ergots du piston ?
desole oui tout et bon
