Problème de démarrage de scooter TKR sans batterie - Scooter ne fonctionne pas sans batterie - Panne de générateur de courant
Bonjour à tous, mon TKR ne démarre pas au kick sans batterie, et quand il est est démarré et que j’enlève la batterie, il s’éteint aussi tôt.
Ca veut bien dire que ya un soucis au niveau de ce qui génère le courant nan?
Merci.
PS: je suis une guiche.
par contre a tu un CDI sur ton scoop ou un anti vol electronique ou aucun de ceux ci ?
sinon tu peut toujour faire vérifier ton allumage (bobine coté inverse au carter vers ton vibre requin )
ps: dsl pour le faute d’hortographe
Aah c’est ca l’allumage, ok 58.gif je le démonterais demain.
J’essayerai de prendre des photos demain car je sais pas quoi est quoi.
Bonne soirée
sur un scoot tu es obliger d’avoir un cdi, c’est sa qui produit genre l’antiparasite wink.gif
probleme de masse je pense
Salut à tous, 58.gif pour l’attention.
En ce moment il y a un autre problème: Pas d’étincelle a la bougie.
Aller savoir pourquoi tous ces problèmes viennent les uns après les autres alors que je ne touche a (presque smiley.gif ) rien.
En fait il y a une étincelle (après que j’ai tourné la clée), puis plus rien. Jusqu’à que je coupe le contact, que je le remette, en ainsi de suite. Une étincelle par mise du contact.
Et aussi, mon compteur s’éclaire quand je freine, grâce aux câbles du feu de stop quoi.
Donc je pense aussi les phares (mais je ne peut pas voir car il faut que le moteur soit démarré).
Vous avez des idée d’où ca pourrait venir?
