Problème de démarrage Derbi GPR moteur Euro2 - Essence arrive mais moteur cale après démarrage
bonsoir je viens d’acheter une derbi gpr moteur euro2 mais elle ne demarre pas l’essence arrive bien jusqu’au cylindre ( car bougie mouillé apres l’avoir poussé) et j’ai de l’étincelle a la bougie et quand je met de l’essence par le trou de la bougie elle demarre et aprés elle cale. 58.gif de votre aide
Salut commence par te présenter sur le forum. Pour le reste vérifie ton carburateur si le starter est bien mis si il n’y a pas de prise d’air et nettoie le, par la meme occasion verifie ta boite a la clapet et ton manchon de boite a air smiley.gif aide toi des tuto sur le forum si tu ne t’y connais pas pour ne pas faire n’importe quoi. bonne chance
ok 58.gif de ta réponse. Mais comment sa se présenter et ou?
sinon j’ai deja nettoyé le carbu et sur la moto ces un cornet la boite a clapet et bonne et la prise d’air ba je ses pas mais quand j’ai acheter la moto pour 150 euros car la boite était bloqué j’ai démonter la boite et tout changer les joint haut moteur et elle a démarrer j’en ai fait des tour ect… sans aucun soucis et 2h aprés elle voulé plus demarer pourtant j’ai de l’étincelle et de l’essence qui arrive au cylindre mais rien se passe comme si elle se noyer tout le temps et si je met de l’essence par la bougie elle demarre et accelere toute seul et cale (pourtant le boisseau et bien en bas)
http://forum.mobcustom.com/presentation/
Tu te présente et lis les règles wink.gif Et pas de double post s’il te plait.
merci voila je me suis présenter donc j’éspere que vous pouviez resoudre mon problème sinon je pensais a une prise d’air qu’en pensez vous?
Possible, mais est-ce que déjà les joints sont neufs ? Je parle de joints de culasse et d’embase =)
Ensuite voir les clapets si ils sont toujours étanche ou espacé, si ils sont espacé bah la boite à clapet est bonne à changé smiley.gif
Tu peux avoir une prise d’air m’enfin regarde déjà tes 2 trucs d’avant même si elle démarre avec l’essence dans le cylindre wink.gif
les clapets sont bien femer donc en bonne état et les joint sont neuf du haut moteur car j’ai acheter cette moto qui avait la boite bloqué et donc les joint haut moteur sont neuf a par le joint de clapet pipe d’admision
aidez moi svp sa m’enerve d’avoir une moto sur place sans rouler wink.gif pour info mon joint d’embase et en alu je lui ai mis un peut de pate a joint et elle a démarrer sans mettre de lessence dans le cylindre et des que jouvrai les gaz elle cale donc j’ai changer mon joint d’embase se matin mais la elle veut pas du tout demarrer je desespere embarrassed.gif
up s.v.p
enfin bon voila quand je pousse ma moto en 2éme elle ne démarre pas mais si je saute dessus elle démarre et quand j’accelere elle cale je pense a mes clapet car il y a une lamelle qui et un peu ouverte sinon avez vous d’autre idée ou me confirmer que sa vien des clapets 58.gif cry.gif
