Bonjour j’ai un trés gros probleme, mon spirit demarre trés mal quand il est froid (demarre au bout d’une trentaine de coup de kick) j’aimerai savoir comment le réparer et d’ou sa provient. J’ai changé la bougie mais toujours pareil. Aidez moi SVP
starter manuel ou automatique ?
Manuelle
c quoi ta configue?
Tout d’origine sauf carbu 17.5 et cornet Doppler
couleur de ta bougie? Et quand il este démarré, il tien le ralenti?Roule bien (pas de trous)?
j’ai pas regardé la couleur de la bougie vu qu’elle est neuve. Il tien le ralenti et parfois il a des trou Et quand il est chaud il demarre au quart de tour
Bonjours, j’ai le même problème, j’ai un spirit 2005 et il s’allume qu’au crick mais pour le démarré il faut que je donne des coups plusieur fois, des centaines si ce n’est pas plus… J’ai changer la bougie et j’ai un carbu 19 dessus, vous pensez que c’est ça ? Répondez moi vite s’il vous plait.
un petit réglage carbu pour ma part
Je devrais mettre un carbu 17.5 à la place ?
ta quoi comme config sur ton scoot?
Origine sauf carbu 19
pourquoi tu as mis un carbu aussi gros pour de l’origine ,tu te serrai moins embêter avec ton carbu de 12 c’est plus simple a régler
Bah c’est que c’est un scoot echanger donc moi j’ai rien toucher au scoot
ah d’accord ta bougie et de quelle couleur en ce moment ?
Je ne sais pas du tout
J’viens d’aller voir, elle est blanche
merci d’aller te présenté et de lire les règles en page d’accueil du forum.
les doubles posts sont interdit (2 message à la suite sans 24H d’intervalle)
d’accord donc richesse trop pauvre ta un gicleur de combien sur ton carbu?
