Probleme de demarrage dun piaggio nrg sport series
Bonjour je poste un message sur ce forum car mon scooter ( NRG piaggio sport séries de 95) ne démarré plus a la base il as commencer as brouter quand j’accélère vers 70 km/h puis d’un coup j’entendais une explosion puis il s’arrête tout seul et ensuite il fallait attendre 10 min puis il redémarré doucement j’ai donc démonter le carburateur entièrement nettoyer (il n’ettais pas très sale) puis remonter j’ai démonter aussi le haut de la culasse (la ou ce trouve la bougie ) nettoyer et remonter il as redémarré très bien en faisant une bonne fumé blanche pendant 5 a 10 min mais as part sa tout allé bien je suis partit une semaine en vacances et as mon retour impossible as démarré . j’imagine donc un problème électrique mais je ne connais pas trop l’électronique scooter donc voila j’espère avoir donné un maximum d’info j’espère que quelqu’un pourra m’aider 58.gif par avance.
Tu sais tester ton allumage ?
Salut oui je pense il faut brancher la bougie au culot la mettre a la masse et regarder si il y a des étincelle? Au fait hier soir j’ai regarder la connexion entre le capuchon de la bougie et le boitier cdi s’était un peu deviser Grace a sa maintenant lorsque jessaie de demarrer j’entends le puf puf
Faut que tu verifie déjà si t’as de létincelle
HM , segments combien de kms ?
donc j’ai une étincelle ensuite il as 18581 km au compteur sa se change tout les combien les segment?
5000 Km sur origine et 3000 sur un kit
10 000 plutot
OK je pense pas qu’il ait été changer un jour et du coup sa empêcherai la compression de se faire je regarde sa et je vous tiens au courant 58.gif
afin de ne pas faire un double post je modifie ce message voila après avoir galérer avec un site pas clair pour avoir les pièces j’ai refais a segmentation j’ai aussi changer la bougie mais rien n’y fais sa ne veut toujours pas démarrer auriez vous une autre piste car la sa commence a me saouler grave 58.gif par avance
up
Ben le scoot broute et s’arrêter lorsque j’allais a 70 km/h j’ai démonter et nettoyer carbu et filtre a air il est repartis nikel puis je suis parti une semaine et quand je suis rentrer il n’a plus démarrer on ma dis de changer segment ce que j’ai fait avec en plus piston et bougie mais jai plus d’explosion donc je pensais as un problème elec?
Tu as de l’allumage ?
La bougie fait bien letincelle
