Bonsoir , j’ai fais aujourd’hui l’acquisition d’un pocket quad 50 cc , et le vendeur m’a dit qu’il na pas tourné depuis deux mois j’ai tout essayé , et je n’arrive pas a le demarer ! Je m’y connais vraiment peu , dites moi ce que j’ai a faire et je me debrouillerais ^^’
d’avance
nettoyage de carbu
nettoyage du réservoir
vérification de la bougie et de la bobine d’allumage
et vérification filtre a air
D’accord je vais essayer tout sa demain ! Je vous en dis plus des que possible
Regarde si ta de l’allumage (etincelle a la bougie)
D’accord , oui il y a des etincelles , et pour les quatres choses a faire citées au dessus , pouriez vous m’indiquer un peu comment faire pour la bobine d’allumage et le reservoir ? Merci d’avance bonne soirée encore^^
tu déconnecte la durite et tu fais couler l’essence dans un bidon
tu dévisse le réservoir et tu y met du coca 1 er prix (est ce juste ?) il parait que sa nettoie bien les réservoirs
D’accord , bah je m’y met demain si sa marche toujours pas je prendrais des photos pour vous montrer un peu le truk x) , en esperant que sa marche car j’ai envie de le testé au plus vite ^^‹ › Merci beaucoup bonne soirée
Ouai mais je pense vraimment pas que sa vienne du reservoir pasque 2 mois sans tourner c’est pas vraimment long par contre nettoyage carbu la oui sa peut peut etre etre la cause du probleme
Bonsoir j’ai nettoyer le carbu , le reservoir j’ai aussi nettoyer le tuyau qui relie le reservoir avec le truk , il est entouré d’un ressort ce tuyau ^^ Bref il marche toujours pas , mais j’ai eu quelques Brrrrr apres avoir lancé mais super court et peu de fois , possible que sa vienne de l’essence ? J’en mis ai vraiment tres peu genre un fond de bouteille de coca cherry x) , j’ai nettoyer le reservoir avec du coca aufaite , et quesque le filtre a air ? + y’a t’il moyen de le démarer avec une perceuse ? J’ai entendus parler de cette ruse^^’
Le filtre a air c’est ce qu’ilya fixé derriere le carbu et je te deconseille de demarrer a la perseuse
Pour le filtre a air sa depend celui que tu as mais c’est sa : http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&sa=N&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=Wl_6D3pA-sUh1M:&imgrefurl=http://www.pitrider.fr/filtre-a-air-pocket-bike-plastique,fr,4,boite_a_air_Pocket_bike.cfm&docid=BKEi4Jo2T0zyOM&imgurl=http://www.pitrider.fr/boutique/images_produits/filtre_a_air_pocket_bike_plastique_2-z.jpg&w=465&h=500&ei=LhtvUMCsKaGr0QXPjID4CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=344&vpy=413&dur=1226&hovh=233&hovw=216&tx=139&ty=125&sig=110121499686387214546&page=1&tbnh=135&tbnw=133&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:13,s:0,i:112
Ou celui la : http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&sa=N&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=EFlSs3ikO4YAyM:&imgrefurl=http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/filtre-a-air-sur-carbu-15/15/&docid=-GeZ88IkrYwPPM&imgurl=http://www.widstore.com/images/filtre%252520pocket.jpg&w=250&h=227&ei=LhtvUMCsKaGr0QXPjID4CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=832&vpy=439&dur=251&hovh=181&hovw=200&tx=169&ty=82&sig=110121499686387214546&page=1&tbnh=135&tbnw=170&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:16,s:0,i:121
Merci beaucoup et comment vérifier qu’il est bien ? ^^
Bref j’ai tout fais , rien
J’ai acheter de l’essence / huille et j’en ai remis , j’ai démonté et vérifier le lanceur / carbu/ reservoir / le fil qui relie le reservoir au moteur avec la petite jauge d’essence il y a bien de l’essence dedans , il y a des etincels , que faire ? ^^‹ › Je vais vérifier le filtre a air demain ^^
essaie sans filtre a air pour voir si sa vient de la
ESSAIE de la demarrere en mettant une goutte d essence directement dans le cylindre
D’accord,
pour vos réponses mais quand vous dites directement sur le cylindre c’est-à-dire ?
tu mouille le bout de la bougie avec de l’essence et tu la remonte vite pour essayer de demarrer
tu retire la bougie tu met de l essence dans le trou sa va aller dans le cylindre tu remet la bougie et t essaie de demarrer
D’accord , on a déjà pris la bougie et mouiller le culos dessence mais on l’a brulé pour decrassé le culot avant de le remettre , donc la on va essayé de mettre de l’essence directement dans le truk de la bougie
Et je vais aussi enlever le filtre a air , et s’il est sale je le netoye ? J’ai vu un tuto pour le faire sur internet ,
d’avance je vais essayer tout sa aujd en esperant qu’il va démarrer ![]()
ok tiens nous au jus
Pas de probleme
