Salut a tous Sourire je suis nouveaux sur le site donc si j’ai oublier quelques règles de rester sympa!!(j’espère que je suis aux bonne endroit pour présenter mon problème?!sinon expliquer moi stp!!) Sachez que je me suis renseigner sur le net et fait plusieurs tuto (dont ici) mais toujours bloqué!! Pleurs
Voila je vous présente mon problème j’ai une aprilia rs 50 elle ne veut plus démarrer quand j’appuie sur le bouton électrique mais quand je la pousse elle démarre!! quand j’appuie sur le bouton électrique j’entends le relais de démarrage qui fait click click!! mais rien ne se passe pour infos la batterie est neuve la bougie et le relais de démarrage aussi j’ai tout racheté pour rien sa me rend fou Fâché
salut vérifie tes fils
moi sa me le fesait j’ai changer le systeme j’ai achete un bouton pousoir et 2 fils un qui va au demarreur au bouton et un du + de la baterrie au bouton.apres sa depend si ton demarreur et mort
J’ai vérifier mes fils et ca a l’air impec!!
C’est quoi que t’appelle démarreur? c’est l’allumage? ou une autres pièce?
non le demarreur electrique
Je vois pas c’est quoi le démarreur électrique??
c’est le petit bouton pour démarrer a l’électrique qui est avec la poignée d’accélérateur?? ou une bobine,pièce???
une pieces c’est ce qui permet de demarré ta mot il ce situe en bas du moteur .ta laquelle de rs ?
RS 50 de 2001
C’est bon j’ai trouver ou il est
mais comment je le démonte
je vais le tester c’est surement lui qui est mort!!
pour le tester tu prend un fil qui va au demarreur au + de la baterrie tu vera si c’est lui ou pas
