bonjour je ne peux plus démarrer életriquement avec le bouton rouge avec mon nitro de 2006, tout d’origine débridé + pot leovince tt.
faut-il que je rachète un demarreur electrique ?
j’ai pu remarquer sur ma batterie qu’il y avait un peu d’huile sèche sur la batterie car elle est juste en dessou là ou je met l’huile en faite c’est à cause de l’huile sur la batterie peut etre ?
Ta batterie a encore du « jus » ?
Sinon il faut verifier si ton démarreur n’est pas mort , ou ton relais de démarreur
je ne sais pas si elle a du jus mais je peux te dire que mes feux de croisement et de route avant fonctionnent et mes néons avant fonctionne aussi et clignotant aussi
comment vérifier si il es pas mort ?
et ou se trouve mon relais ?
RELAIS
Il est a ta batterie .
Pour le démarreur , tu branche le fil noir sur le + et le rouge sur le - de ta batterie ( ou inverse ) regarde en fonction des fils qu’il sont brancher sur +/- aide toi des couleurs
j’ai fais une photo , pour info mon relais n’est branché a aucun fil.
http://img694.imageshack.us/i/p0109101825.jpg/
il démarrait à l’électrique avant
oui sinon j’aurais dis « pas » il ne démarre pas.
là j’ai dis plus.
donc oui
voici une photo de mon relais, je l’ai retirer de là ou il etais branché :
http://img185.imageshack.us/i/p0109101850.jpg/
c'est moteur allumer ça
moteur étein : juste clignotant qui fonctionnent
moteur alumé : cligno + feux.
je viens de retirer ma batterie et je viens de retirer le fil rouge et noir mais mes feu et clogno fonctionnent toujours, louche nan ?
pas besoin de batterie pour que sa fonctionne ça.
ta batterie est bonne, change ton relais
et le relais tu peux me dire il es ou dans ma photo ?
fais un montage , entoure le relais et envois le moi
