bonjour messieurs
voilà depuis toujours avec ce scooter j’ai un problème, le demarreur fonctionne aléatoirement.
le relais « clic » à tous les coups, mais le demarreur ne tourne pas 90% du temps.
des fois sans raison ou en l’aidant avec le kick il arrive à tourner mais pas bien longtemps, sinon je l’entends tourner mais à vide (il n’entraine pas le moteur).
C’ets un kymco zx50, au cas où.
Merci par avance pour votre aide.
houla je suis pas expert en Kymko dsl mais bonne continuation pour la suite!
ta batterie est surement fatigué .
Désolé, j’ai oublié de préciser que la batterie est neuve.
À l’achat elle n’a été chargée que pendant deux heures, mais selon le pro c’est suffisant (batterie sans entretiens qui m’a coûtée assez cher d’ailleurs).
Mais l’alternateur fonctionne bien puisque tout fonctionne même sans batterie (hormis les cilgnotants qui restent allumés en continu dans ce cas (en fait, le « relais » clac au rhythme du regime moteur)).
La batterie semble avoir du jus aussi, moteur eteint, clignotants et plein phare fonctionnent sans signe de faiblesse.
regarde t-on branchement electrique si tout est bien brancher! sa peut etre a cause de sa
salut demonte le et regarde si il tourne bien à vide et si il a du couple si oui je pense probleme de l embrayage demareur si non ouvre le et nettoyage complet avec 1 bombe nettoyant contact electrique moi ca me la fait il tourner mais pas assez vite et pas de couple je l’ai ouvert et nettoyer a la bombe et c’est ok.
